经常有客官老爷们问皮卡车备胎怎么换,今天我就给大家详细的讲一下,有需要的可以点击保存呦!当然了首先你要有一台皮卡车呦。。。。。
首先怎们要把本次的主要演员工具包和千斤顶找到。
告诉各位男士个小窍门,这个地方也是一个藏私房钱的好地方。。。。。
主要演员已到齐,现在进行工具组合把1、2、3号组合在一起,4号备用,两个螺丝位置固定。
注意细节在螺丝固定是要对好两个管子结合位置的卡位,工具包里面是有螺丝刀的。
后方空洞当你伸不进去的时候要想想法子,不要用力捅呦、、、、正好这个3号的前面可以卡在这个绞轮里面。
尽量一只手固定一只手旋转,并不会太重,女司机都没问题的。
取下备胎卡销,这个过程就是取下备胎的全部过程,力气小的尽量不要尝试。。。。
下面第二步松轮胎螺丝,先取下轮胎螺丝护罩。
找到轮胎螺丝罩子缺口的位置
逆时针为松,顺时针为紧,6颗螺丝尽量先松开,不要彻底松掉。
顺便讲下装盖子的注意事项
千斤顶是这样用的
看到这里想必大家都学会换皮卡车备胎了吧,还有大家要记得,为了安全考虑,换了备胎后,一定要对原车胎及时修补,及时换回原车胎,因为备胎是不可以完全替代原车胎用的。
