序言
前日上了kw v3,目前按出厂设定,感觉有点硬,比37原厂硬,过减速带比较颠。请问各位车友是否有更偏舒适一些的数据?追求底盘的高级感和韧性。
11.05:天哪,今天开始突然多了大众留言,难道是汽车之家看本帖留言惨淡而施加的关怀?
11.02:多谢设精!关于避震改装,尤其是kw v3的心得体验,还望大佬多提携啊!
很懒啊,17年提了人生首部车,现在才写文章。本文会分享买车、2t换37、刹车保养、轮毂轮胎小改、机油机滤以及增添一部蔚来ES8的事宜。后续准备改装避震等,期待有经验的车友来交流。
选车:人生首部车,选择Q50L
17年,因为工作和家庭的原因买了人生第一部车。买车的时候试驾过阿特兹和3系,操控确实很好,油门很线性。但是希望买个BBA以外的车所以没有选择3系,阿特兹整体有点low,并且英菲尼迪Q50L也没贵多少钱,所以选择了Q50L。
使用下来很满意,空间够用、动力够用、避震舒服、颜值够用、***也有些。发动机抖、变速箱傻、液压转向太重、刹车点头异响磨损快这些问题如果不挑剔的话也不重要。
但是随着越来越“懂车”,逐渐感觉VQ37才是英菲尼迪的灵魂,奔驰的发动机总是差点意思,于是开始长草37。其实想想也是饱暖思淫欲。
换车:二手37舒适,从北京拉到上海
想到换车的时候,上海还有几辆37豪运新车,但是豪运新车落地怎么也要40万,超预算太多,于是开始找二手。Q50这个车大家也懂,质量还是可以的,尤其是VQ37,技术成熟(落后),二手车应该问题不大。但是小众进口车车源比较少,另外我对里程数、年数、颜色要求比较严格,好久时间才在北京找到一辆二手车。本人没过去,只是请朋友去看了一眼,至少确认车是在的,就付了款。汽车托运、上沪牌等等略去不表,下面说说感受:
1.大排量V6自吸,怠速和L4涡轮完全不一样,基本上感觉不到抖动,噪音也很小。相比2t的M274拖拉机引擎,谁用谁帕金森。
2.百公里加速,前段没觉得很快,因为自吸低扭不行且原厂前后225轮胎打滑严重;后段越来越快倒是真的。
3.所谓大自吸的平顺没怎么感觉,因为变速箱太傻,硬生生把VQ37带出了涡轮的感觉。
4.原厂机油的声浪也就一般,车里听起来和2t的模拟声浪差不多。
5.意想不到的是,37舒适的避震比2t的避震硬多了,过个减速带、井盖,后排很颠。
刹车保养:dixcel的盘片
换了车以后首保,后刹车片不行了,刹车磨损快也是Q50这车的通病。由于刹车点头、异响、不线性等问题,决定不用原厂刹车。经过和校友+车友以及改装店老板交流,选择dixcel刹车盘、片和油,记得是M片、划线盘。用后感觉是跑街利器,经济实惠,不点头、无异响、无粉尘,刹车力度显著提升(后期换胎后)。关于刹车线性,比原厂好太多;但毕竟只是换掉盘片,还是舒适的前二后一,综合感觉和车友的原厂豪运前四后二不相上下。
所以说盘片是刹车最具性价比的部分,是很有道理的。
轮毂轮胎改装:国产大厂锻造19寸+PS4前245后275
刹车盘片解决后,轮胎成了制约性能的瓶颈。原厂舒适的前后225宽度S001,显著影响加速和刹车性能,简直是漂移神器,这在车友圈也是有口皆碑。综合比较后准备换米其林PS4,在注重性能的同时,舒适性、耐久性和经济性也很全面。因为这轮胎没有17寸,所以同时必须改轮毂。原来考虑RAYS的几款锻造或旋压,但是在改装店老板的推荐以及钱包的恐慌下,最终选择了国产的锻造轮毂。样式仿BBS,重量稍微保守(保命要紧)。
关于这款轮毂的评价,用下来质量还可以,目前没出问题。希望国产产品持续保持高品质,并且提升创造力,不要总是仿造,持续作为发达国家粉碎机,造福国人。
换了轮毂轮胎后,感觉如下:
1.后轮275PS4,即使雨天地板油加速也不打滑,中途加速倒是和原来没什么区别,毕竟尺寸宽度大了很多。
2.前轮245PS4,配合dixcel M/划线,刹车力度明显提升,感觉刹不住的场合,实际都刹住了。
3.舒适性和原来几乎没区别,估计非防爆PS4的优势和扁平胎的劣势差不多抵消;噪音也是,和原来差不多,但是音色变得更低沉,从沙沙变成了哄哄。
轮胎是唯一和地面接触的部分,也是很值得花钱的性价比部件。
保养:300V机油+KN机滤
轮毂轮胎改后,老实了大半年,又想折腾折腾机油。
先是查了一下保养记录,发现4S加钱的机油是0W40,我无言以对。自吸用30的机油刚刚好,40的机油会影响性能,并且贵。并且的并且,我后来自己换油的时候,发现4S保养后700km的油是黑的,所以我严重怀疑根本没换。这里我就不投诉了,但是决定以后免费保养还是用,但是不在4S花一分钱。
说回机油,我的车开得少,每年也就1万,所以三大牌的长效机油就不考虑了,追求些性能的。先后比较了NUTEC、WATO'S等,最后选择了比较极端的300V,原因还是因为开得少,衰减不是特别大的问题。某东上买的铁盒,比总代便宜近一半,验证过气泡没问题,希望是真的。
机滤选择了比较好的KN,也没多少钱。
现在用了1000多km,正是巅峰期,关于300V+KN的体验:
1.怠速抖动和噪音进一步降低,几乎没有。
2.3000转以上声音暴力,很V6,喜欢这种深藏不漏的感觉。
3.转速上得明显快,说实话有点过快,标准模式下一不留神就往前窜,油门需要控制下;空转滑行距离变长;开了没多久,驾驶习惯和路段没有改变,油耗从12.8降低至11.9。
这款机油一般的发动机也就3000km,据说VQ37可以用到5000km,这次试一试。
酝酿中的避震改装
换了车开始,第一印象就是避震真的硬,比原来Q50L硬的多,过减速带颠得脑壳疼,当时就想到改避震。
由于是希望舒适一些,研究下来纠结TEIN FZ和KW V3
TEIN FZ,Q50车友改得很多,单通道复筒,经济实惠。有幸试过D神和DANNY两位车友的TEIN,可能和两位的调校有关系,感觉过减速带和舒适版原厂差不多,还是有些颠,但是咣当的声音小了些。过弯感觉轻松了一些,可能是侧倾小了些?
KW V3,也算是中高端避震了,德系车友改得很多,但是Q50车友改得比较少。高速压缩阻尼(我理解就是过减速带、井盖等?有错请指正)工厂预设,低速压缩阻尼、回弹阻尼独立调节。据说有个小弹簧过滤细碎振动,所以比较舒适。开过某奥迪车友的KW V3,可能也是调校偏硬,感觉过井盖也还是比较颠,但是余振抑制相对好,另外细碎振动小一些。
以上都是感觉,也可能是错觉。避震这个东西很微妙,合适很关键,否则不如不折腾;而想找到合适的,还是需要好好体会。
如果有改KW V3的车友,十分希望能不吝赐教,和我交流下体验,先在此谢过。
另外作为二胎奶爸,今年又买了一部蔚来ES8接娃(们),总体体验很好。在此先挖坑,有时间来填。有兴趣欢迎交流。
