昂科威Plus,选两驱还是四驱?
1 19 发布于 云南 2024-11-01 07:53:45 只看楼主 热门标准
如果是从驱动方面来说的话,四驱和两驱是各有各的特点,我们选择可以从几个方面考虑,自己的需求和使用的场景,还有自己所需要的车辆的性能表现,当然还有自身的预算,这个是比较重要的。
说到预算,在购车价格,一般来说同配置的四驱版本车型是要比两驱版本车型高出1-2个W的,如果预算有限两区的昂科威Plus是更经济实惠的选择;后期维护成本由于四驱系统的结构相对复杂,零部件更多,所以在后期的维护保养方面,四驱车型的费用可能会比两驱车型更高一些,毕竟我自己的昂科威plus是两驱版本的,我暂时还不知道四驱的是比我的高出多少,只是我想着是四驱系统的传动轴、差速器等部件需要定期的检查和维护,这些都会增加一定的使用成。
车辆的性能表现,四驱和两驱的昂科威Plus在动力输出的参数上可能是一样的,但是在实际的驾驶中四驱系统能够将动力更合理的分配到四个车轮上,在加速:爬坡的情况下会感觉动力更强劲,特别是在一些复杂的路况下,四驱的动力优势会更加突出,四驱车型,由于四个车轮都有动力输出,在行驶过程中车辆的稳定性就更好,尤其是在高速行驶、急转弯或紧急制动时,四驱系统可以帮助车辆保持更好的姿态,减少侧倾和失控的风险。
如果是在城市的日常通勤,基本上都是平坦的铺装路面,那么两驱版本完全能够满足需求,两驱车型相对四驱更轻便,燃油经济性更好,后期的使用成本更低,如果每天在城市中上下班、接送孩子、购物这些一般的通勤代步,两驱的昂科微威Plus足以应对,性价比更高。
如果经常跑长途或者是高速,四驱系统能在高速行驶时提供更好的稳定性和抓地力,尤其是在遇到横风等特殊天气状况时,四驱的优势会更为明显的,而且四驱系统在高速过弯时也能让车辆的操控性更出色,提供驾驶的安全性和驾驶乐趣。
经常外出,喜欢自驾游,然后选择的目的地并非是一般的铺装路面,就好比山路:泥泞道路或者其他更恶劣的天气路况下,那么四驱版本是更好的选择,四驱系统可以将动力分配到四个车轮上,提高车辆的通过性和脱困能力,避免车轮打滑麻烦的情况!
我之所以最开始就说预算的问题,就是因为最开始打败我的就是实力,实力不允许我选择我更想要的配置,经过多多少少的一系列思考,两驱也是满足我的需求的!
以上的一些拙见是给大家一个分享!
  • 选买建议
