车里有异味儿很久了,那种粉尘味。4S去了好几趟,换个滤芯,最多管一个月,之后依然如故。后来在看见
大神chnachiwu的清洗蒸发器帖子,运用勤劳的大脑,思考三分钟,这个应该就是毛病所在了,自己动手,丰衣足食。
因为除了更换空调滤芯(顺手把空气滤芯也换了),更重要的是清洗蒸发器和空调。
工具:
1.10#套筒,拆副驾侧的手扶箱底盖板用
2.最小号的一字螺丝刀或者小撬棒一个,用处同上
3.十字螺丝刀、一字螺丝刀各一把
4.尖嘴钳,拆手套箱阻尼线,或者手巧的也可以徒手。
材料:
空调滤芯+空气滤芯,费用98。
蒸发器清洗剂、空调除异味剂套装,费用33。
万事俱备,就差动手。
开干
第一步,换空气滤芯
主驾左脚处拉手解锁机舱盖,打开机舱。
就它了,拆!
四颗螺丝,右下角的藏挺深,需要把,先进气管拆了就能看见了。
四颗螺丝一拆,空气滤芯盖就能打开了,露出显眼的滤芯。这个突出的小揪揪,用来定位的。
轻轻松松取下来,新旧对照一下
好了,装机。
原路复原,耗时三分钟。
第二步,换空调滤芯及清洗空调和蒸发器
继续拆,现在先拆副驾侧的扶手箱上盖板
拆副驾侧的扶手箱,底盖板,这个有颗隐蔽的10#螺丝,稍微麻烦点,多一个步骤。
先把角落里的小暗扣桥,用小撬棒或者最小号的一字螺丝刀撬开,露出六角螺丝,用套筒拆掉。
下盖板也是扣板,现在跟拆上盖板一样,小心用力拉下来就行。
露出了蒸发器的排水管
拆开排水管接头
把清洗剂配套的长细管,插入排水管,这一步需要细心操作,切换角度,才能把细管插入蒸发器内部,需要插很深,排水管是软管,可以调整姿势,耐心插入就行。
近1米的细管,可以插很深
接上清洁剂罐子,分两次灌注,
第一次一半罐,抽出细管,接回排水管,等待五分钟排水。
第二次再把剩下的半罐清洗剂灌完,接回排水管。
复原现场。清洗完毕。
第三步,空调除异味儿和换滤芯
因为手套箱封印了空调滤芯,如何拆开手套箱,说详细一点。
拉开副驾侧的手套箱,手套箱因为箱子右侧的阻尼线,不能完全打开,可以用尖嘴钳或者徒手,把这个小扣,从手套箱上扣下来,不要直接取阻尼线,那样的话装回去的时候稍微麻烦,毕竟装扣比装软软的线,要方便的多。
有兄弟被这个阻尼线给难倒了,别急,慢慢来,
这时候,手套箱顶部的左右各有一个限位的小凸起,用
手向中间挤压手套箱的侧板,就能够把限位凸起露出头,失去限位作用。
新车奢华,手套箱左右还有两个小内撑需要取,我是大力出奇迹,直接往中间小幅度
挤压,小内撑在大力面前,是浮云。
完全打开手套箱。就可以看见空调滤芯盖板了。
这就是滤芯盖板,左右小扣,往中间一压,就可以向上?掀开盖板
露出白白的滤芯
滤芯拉出来,
新旧对比一下
把除味剂的头拔下来,换成清洗剂的喷管,
然后发动机点火,空调最低温,风量最大,往空调滤芯的槽里面,喷入除味剂,喷半罐就行,关车门内循环十分钟。除味结束。
然后插入新的滤芯,注意箭头方向,朝上。
关上空滤盖板,复原手套箱。
大功告成。
以往的保养记录单,仅空气滤芯一项,材料费102。自购空气滤芯+空调滤芯两样,才98。4S人工费两三百另算。
4S花了钱,也不解决问题。
还是得自己动手丰衣足食。
开车旅行是个乐趣,摆弄这个大玩具,
也是一种乐趣。
