斯柯达 明锐密封条,车门密封条、隔音条
1 61 发布于 2008-11-03 12:38:34 只看楼主 热门标准
这个是我在淘宝找到的,有车友做过吗,不知道好用不,我只是转载给大家看看
鉴于明锐在120KM以上有明显的风噪,并基于帕萨特,和我的朋友们的多台高尔夫安装4车门D形隔音条的成功经验。对斯柯达明锐进行4门密封.产品如下:
1、英国加福9*6D型15米(每包5米,2.5米2根,需撕开使用):105元
2、美国3M双面胶条4229P,15米:45元.因为加福密封条有原配EPDM背胶,所以可以直接粘贴3M背胶,无需助粘剂,很好解决了EPDM橡胶与3M胶体的粘合,超级牢固,无人能比
卖价提示:本店可以代为客户加工粘贴3M胶条,免去用户自己粘贴不好,造成报废无法使用~
3、经过用D形条对车门进行的测量得出
前门胶条的长度为 约3.5米
后门胶条的长度为 约3.6米
4、在D形条的平面上贴3M胶是一个需要耐心,细心和时间的工作,有老婆和女朋友的请她们发挥一下女人的细腻吧,老妈就不要麻烦她们了,呵呵~
5、明锐通过车门上的胶片压住门框上的胶条来对车身进行密封,厂家通常为了平衡密封性和关门容易程度之间的关系,一般不会把他们挤压得太紧。
安装D形条的目的,就是对原有胶条进行抬升、支撑、并增加与门上胶片的接触面积,从而在一定程度上减少风噪和隔除外部噪音。
图为原厂的密封条,我们的D形条就装在原厂胶条和门铁框之间的缝隙里,明锐的缝隙窄,故此选用9mmD形条。
6、贴的过程需要细心和耐心,胶面要对准铁皮,弧面对外,用来接触门上的胶片。
先拉开一点胶皮,边撕边贴,边贴边按紧,慢慢来,细细的做。
7、前门贴好后的视觉效果
8、贴好后视觉效果的特写
整个过程需要估计1-1.5个小时
本车安装D形条后的变化和使用效果的初步检验。
1. 由于安装的多一层的胶条,加福胶条非常柔软,压缩率大,关门的感受有变化,前后门需要比未装时稍大力才可以关上,在开了窗子的情况下,则不需要使用很大的力气。原因:新胶条的阻力,气压的增加等(此状况会随着时间,胶条产生记忆而改变)。
2. 静态效果:从外部传入的声音有可察觉的减轻。
3. 动态效果:开到滨海大道初步路试,外面其它车子的噪音传入有可以察觉的减少,可察觉风噪的介入速度推后,风切割声音的频率变低。
4. 动态效果之未预期的结果:发动机的噪声相对变大了,比以前更容易被察觉,甚至可以听到涡轮的声音,转向灯继电器的声音也变得“大”起来,如果你还年轻,会对此状况感到兴奋,找到了宝马和法拉利的跑车感觉,呵呵~。
以上是最初的,我自己的感受结果。
此款产品适合与明锐相类似车架密封条构造的车辆,欢迎卡友来DIY
特别提示:现在有部分国产类似产品,请大家分别清楚,国产货大多都是旧轮胎回炉再生,成本极其低廉。明显的特征是1、有一股臭咸鱼味道,会对车内造成二次污染,同时对人体健康造成伤害。2、发泡效果差,橡胶层很薄,回弹性差。3国产货经过一段时间后就会变得发硬了,不能保持长久的稳定性。
共4页
1 23 4
