入手江西五十铃 D-max 后,我在日常使用中总结了不少实用小知识,今天就来给大伙分享分享,希望能帮各位车主更好地驾驭爱车。
每次启动 D-max 前,我都会绕车走一圈。先瞅瞅轮胎,看看气压正不正常,有没有被钉子之类的异物扎到。要是轮胎气压不足,不仅费油,还影响行车安全。再检查车身外观,有没有刮痕、凹陷,心里有个底。同时,留意车底下的地面,要是有油渍或者水渍,可得小心了,这可能是车子哪儿漏油、漏水了,得赶紧排查。
D-max 一般搭载柴油发动机,低温启动时,预热这步很关键。把钥匙插进点火开关,先拧到通电挡,这时仪表盘上各种指示灯会亮起来自检,等自检完,部分指示灯灭掉,等个几秒钟,再拧到预热挡。这时候,仪表盘上会出现预热指示灯,根据环境温度,预热时间大概在 10 到 30 秒。等预热指示灯熄灭或者闪烁频率变了,就可以启动发动机啦,这样能减少发动机磨损,延长使用寿命。
起步的时候,别猛踩油门,柴油发动机扭矩大,起步太猛,车轮容易打滑,还可能伤了传动系统。开车过程中,尽量平稳驾驶,少急刹车、急加速。急刹车对制动系统磨损大,还影响车辆稳定性;急加速既费油,又增加污染物排放。而且,在重载或者爬坡时,要根据车速和发动机转速及时换挡,一般发动机转速到 1500 到 2000 转左右,就可以升挡了,能让发动机保持良好工作状态,还省油。
要是行驶中突然爆胎,千万别慌,握紧方向盘,尽量让车直线行驶,别急刹车,轻点刹车慢慢降低车速,然后把车停到安全地带,换备胎或者等救援。要是发现发动机水温过高,把车停在阴凉处,关掉发动机,等会儿让发动机冷却,检查冷却液液位和风扇运转情况。冷却液不够,等发动机冷却后,适量添加。要是问题还没解决,就得找维修人员了。
掌握这些用车知识,能让咱的 D-max 用得更顺手、更安全,陪我们跑更远的路,看更多的风景!
