写给汽车之家论坛全新GS5的车友们【完整版】!
1 266 发布于 2019-04-19 08:53:50 只看楼主 热门标准
      大家好 ,新五车友越来越多 ,大群(三)(四)现已875人 ,现把大家关注的事项归纳总结,第八部分引用广东车友“大唐鸣盛”帖子,也就是群里最活跃的0118-很信命-270T豪华,在此向他表示感谢!  省得一一回复:
    1:保养 :
      首保免费,3个月或5000公里 ,时间和里程那个先到以那个为准,新五的是半合成机油,也可以加钱换全合成机油,提前跟店里预约下 ,跨地区的更得提前预约,避免车友过多等待,带好保修手册就可以了,其他的油液,胎压店里会顺便一起检查下,比较简单。首保之后,主要根据里程来做下次保养,半合成的跑7000公里,全合成的一万公里后做 ,但是时间不可过长,机油是有保质期的。不要超过一年,保修手册看起来很厚 ,是因为所有的车型版本都汇总在一册,单看你自己那个版本的,一般来说很快就看完了 ,每次保养,提前看下保养手册,以本手册为准,店里推荐多余的项目可以不做,比如火花塞5万检查 ,有必要更换 ,防冻液二年或四万公里更换,中途不够可以在店里免费补。变速器油手动5万 ,自动挡6万检查,有必要更换,轮胎6万检查,这些是相对标准 ,如需要可更换。
2:必备物品选购注意事项:
      记录仪,灭火器,车膜,充气泵,擦车巾,灭火器,北方车友,需要再买个冰雪铲,坐垫,脚垫,后备箱垫基本就差不多了。爱干净的车友可以买个车载吸尘器。侧踏板的作用就是好看,防蹭,喜欢的可以装。门槛条也是如此,不走烂路的话,底盘装甲,发动机护板,就不建议做了。
     灭火器头二年基本就是用来预防,主驾驶座椅下面,可以放个一升的,后备箱放个二升的,是看见别人起火给他们用的,干粉的便宜,在本地实体店就可以购买,我买了一个一升的放在主驾驶座位下面,一个二升的在后备箱右侧,一个二升的放家里厨房。三个120元。水基二升的网购,一般130元左右。
    二年后车钥匙里的纽扣电池会慢慢没电,这个可网购,超市2粒5元,网购5粒10元多,需要知道电池的厚度,我们GS5  Super是2025,一般来说,松下,南孚都可以。
     记录仪品牌推荐大牌子趴趴狗,盯盯拍,360,参数上最低要求1080P ,130度广角,前后双摄,有手机APP,同时要注意,吸盘和粘贴式的,因为太阳暴晒容易脱落!所以推荐能固定在倒视镜前面的,越轻巧越好。
     坐垫不用全包的 ,因为前排主驾驶,副驾驶靠背都有气囊,全包的,遇到事故不能弹出!!用坐垫就可以了。如果可以订制纯棉的就最好了,透气,轻薄 ,安装简单,本人是在买的全亚麻的,600多元,稍贵,就是安装简单,轻薄。车膜市场水更是深,动不动就3000元以上,本人是在天猫拍,本地安装的美基品牌最浅色,目前看四年了,很好,没有气泡。全车下来1350元,吴京代言。性价比很高, 不会有假货。
     有个充气泵出去玩的时候,随时可以充气,扎胎了 ,也可以补气后,用工具先临时补上慢慢开到补胎的地方,我的是汽车之家兑换的,尤利特品牌,网购90-199元。电瓶三,四年后,轮胎四年六万公里后,更换可以在网上拍,线下有门店更换的地方做,4S也需要外面购进。
    胎压官方要求是220,个人觉得220有点瘪,220-250都可以。南方的车友220就可以了,因为南方气温高 ,跑起来会增加到240-250,北方车友250,跑起来增加到260-270。我长期是250的胎压,几个月自己充一次,280-300的胎压就高了 ,硬 ,影响舒适性。
3:加油:
      以油箱盖内侧印上的提示为准,92号油就可以,不用纠结。根据发动机的压缩比10个以上的,加95号,10个以下的加92号,92和95就是辛烷值不一样。新五发动机压缩比是9.8:1,所以92号汽油完全够用。也看本地加油站的优惠政策 ,我们这中国石化92的和95的优惠完了一升差0.70元,而且95经常没货,所以就一直92了。
  加油卡,我们既然是长期用,可以在当地找个质量可靠,价格优惠的加油站,中国石化,中国石油,中海油,中国航油,壳牌,BP,道达尔这些都是不错的,选个近的,服务好的,山东,河北那边因为私营加油站很多,我们的SUPE车友,GS7车友也有加的,目前看没有什么问题。我这内蒙古通辽是在中国石化办的加油卡,一次充值500以上可以在易捷便利店兑换东西,最近的优惠是92号汽油白天加油优惠1.00元,22:00-7:00优惠1.30元,昨天4月26日加满的92是5.77元一升。
4:洗车和违章查询:
     移动手机的车友,可以报销的,订阅12580的车友助理,一个月10月元服务费,走手机费,可以绑定三台车,免费洗一次,本月再洗一次我们这里是25元。订阅违章查询,一个月3元,次月的1日发短信来,每周至少有四条关于安全驾驶的信息。再个就是可以订阅免费的交管12123,下载安装APP,注册。绑定你的行驶证,驾驶证。办理各种业务,年检,处理违章。
5:车险:
     有车贷的,只能在4S买,但是在内容上可以自己选,没贷款的车友买的时候注意,必须买的是交强险和车船税。商业险主要买车损险,第三者100万,不计免赔,专修厂,车损无法找到第三方这几项,如果每天车上坐的人多 ,增加司机险一般五万保费100元左右,和乘客险二万*4人保费100元左右。四年以上的车再考虑自燃险,玻璃单独破碎险是指非车辆事故造成的,才赔,大家根据自己的实际情况来决定买不买 ,还有盗抢险,容易被盗的车 ,好卖的车才买这个 ,我这边小区有监控 ,出去玩也找有停车场的酒店,所以就第一年买了,第二年开始就没买。最重要的一个保险公司理赔快不快,服务好不好是关键,所以价格不是最重要的,大家可以进本地的一些车友群了解清楚,一般来说国内几个大的保险公司都还是不错,平安,人保 ,大地,太平洋。我这几年都是买的大地。
6:贴车险标和检车标,安装ETC的注意事项:很多车前档是贴了车膜的,所以如果直接粘,就相当于贴在了车膜上,那么取的时候, 就容易把车膜弄坏,所以应该先贴静电贴,再贴车检贴和检车贴,ETC,记录仪,这样的好处就是等到二年,四年,六年后换新的车检标和检车贴的时候,直接轻轻一拉静电贴就可以了,不影响车膜。换记录仪和ETC亦是如此。
 7:需要关注的公众号:后附截图:
      广汽传祺       广汽传祺加分服务,豪华版以上的车友关注:智慧乘祺
8 : 车身附件及电器使用与操作:
  A:仪表盘使用与操作:
      仪表中央液晶显示屏,可以通过多功能方向盘左侧按键操作,左右可以切换主菜单(车辆信息、车辆设置、导航显示、多媒体显示等),上下按键可以控制当前菜单的上下翻动(车辆信息中的瞬时油耗、长期油耗、车速、车外温度等)。
      通过OK按钮可以进入次级菜单,或确定该选项,长按可以将长期油耗清零、小计里程(保养里程)清零。
B、中控台使用与操作
GS5的中控台有一个10.1寸的大液晶显示屏,集合了空调控制、车机系统、人机交互系统、影音娱乐系统等等。可以直接触控操作,音影系统可以通过多功能方向盘、下中控台是的按钮控制。
语音控制系统,可以通过多功能方向盘左侧的左下按钮启动,也可以语音“你好小祺”启动,可以控制天窗开关、影音系统、空调系统等。
显示屏下方有一排实体按键,多为空调系统按键,包括A/C、AUTO、单区温度调节、内外循环、吹挡风玻璃、后挡风玻璃与后视镜加热、危险信号灯按钮等。
下中控台主要有电子手刹按钮,AUTO HODL按钮,档位控制杆(PRNDS),驾驶模式(W雪地模式E经济模式D普通模式)选择,音量调节、锁屏按钮等。
C、多功能方向盘使用与操作
左边,上方上一曲、下一曲按键,中间音源选择按键,下方语音系统按键、蓝牙电话按键等等;右边,上下左右按键,OK按键,下方是定速巡航待机开启、撤销、加减按键。
方向盘正中间是喇叭按键,盖板周边用力按下去喇叭就会响。喇叭分为高音低音两个,一来是为了更悦耳,二来坏了一个还有一个响保证安全。盖板下方是主驾的安全气囊,手机不能放在这里,也不可以贴标志等。
D、照明系统使用与操作
     照明系统控制开关为组合开关,安装于方向盘左下方。有示廓灯、前后雾灯、前照大灯远近光灯、转向灯等功能。刹车灯开关、倒车灯开关对应制动踏板、倒挡开关。具体操作请参照使用手册。
     提两个实用的小技巧,当要超车时,可以轻抬起开关拨杆两次,闪烁2次后自动复原,向下拨为远光灯。变道时,可以轻拨开关拨杆向左或向右,闪烁3次后自动关闭。
     室内照明系统,可以选择手动开启,独立开启或全部打开。也可以选择自动(默认),当打开车门时室内照明灯点亮。豪华版的车门迎宾小灯只是装饰作用,并不点亮。
E、风窗洗涤系统
SUV车型均有前后雨刮系统,开关都集成在方向盘下方的雨刮组合开关。使用方法与其他汽车一样,提两点,豪华版有雨量手动调节,高配版有雨量自动调节;后雨刮系统,需要旋转拨杆头启动,再旋转就是喷水。
F,座椅、车门、后视镜等附件使用与操作
   座椅+方向盘
座椅是前后、上下、靠垫前后、腰托前后8向调节,具体参考座椅左侧下方的按钮自行调节。
方向盘有上下、前后4向调节,可以与座椅协调调节,直至调到最适合自己位置为止。具体可以参考,双手伸向前手腕位置抵着方向盘12点位置为准。
   车门
GS5是两厢五门设计,每个门都有二级锁机装置,中央门锁系统控制五个门的一级解锁与上锁,二级解锁由车门内外的门把手控制。两个后门有儿童锁设计,在门的侧面有一个开关,上锁后车内门把手不能操作二级解锁,防止儿童误开门。
顶配尊贵有电动尾门,方便开启和关闭,特别是提着重物的时候特别好用。有非顶配车友加装了电尾门,价格大概1700-2000左右,安装方便。
   倒车镜、后视镜
左右两个倒车镜,可以通过驾驶位左侧的组合开关调节上下左右,有一个手动折叠按钮,过限宽道路的时候可以手动收起来。倒车镜下方有360°全景影像的左右两个探头,注意不要撞坏了倒车镜。
挡风玻璃中央的后视镜,可以观察车后方的情况。有一个手动防炫目开关,只要用手扳下来就不怕后车的强光照***。尊享尊贵车型具有自动防炫目功能,侧面有一个USB接口,可以为行车记录仪提供电源,不用走线很方便。
  9:自动落锁:此项功能在极端情况下达不到要求,所以取消。极端情况指重大车祸造成四门线束断裂,从而无法解锁,大家可百度下。
10:刹车异响:
   根据广汽传祺官宣数据,新五百米制动距离仅有34米 ,汽车之家评测是37.98米 ,对比其他车型,这个距离是很短,也是很牛的 ,大部分SUV都是在40米以上,大家稍安勿躁,有异响的请打***客服电话,根据400的反馈,属于复合匹配性问题,拆开每个产品都是正常状态,但组合起来就产生刹车异响,经过测试,加装后支架和消音片能够改善99%以上的异响问题,目前正在陆续处理中,全新GS5后卡钳的供应商和GS8一样,均为苏州泛博,摩擦片供应商为泰明顿,配方为T4402(nao),都是大牌子的高性能产品。传祺是个负责任的国企,有他的流程,最近新提车的很多已经反映没有异响,说明已经改善了。本人的GS5 Super,这个月正好4年,4.9万公里,总共换了水泵,后刹车软管,后备箱开关,大灯,燃油泵。传祺的件都是用的大牌配件,2018年7月23日,传祺燃油泵召回26万台汽车,就在上周20194月19日,又给所有搭载双离合的GS4,GA6,GS5 SUPER 延长保修至8年或20万公里,让广大的老车友放了心,总体来说是满意的。
                                    感谢大家支持!总之,大家在群里,车友圈里多沟通。
        版主:大脑壳有大智慧  ,手机:13848051736.
        2018-04-19
最后编辑于2019-07-30 17:14:13
/14页
