接上一篇,南宁到芒康段。
话说芒康最值得一说的就是觉巴山了。觉巴山虽然绝对海拔不高,还不到四千,三千九百多米。但是那个弯儿实在太绕了,走不远就一个发卡弯,车还多。进藏的,出来的车真不少。都说了现在的进藏路318段快赶上城市的主干道了,车多的那叫车水马龙,川流不息啊。就在这海拔不到四千的觉巴山,快到垭口的时候,我开始对1.9T的MUX感到失望甚至愤怒了。
因为车多,弯儿急,都是坡道,所以速度刚起来就到下一个弯儿了。减速准备过弯儿,踩油门不动?我是新车不到四百公里就出发了,到现在也就二千多一点,磨合期还不算过去,不敢大脚油门啊,车子不动?
后面的车开始按喇叭催促了,不管那么多了,油门加大,甚至踩到底了,还是不动。大概就五六秒的时间吧,感觉过了五六个世纪,汗都出来了
。前车已经拉开四五个车身的距离了,车子终于动了。我去,什么情况啊?发动机热保护?小排量涡轮增压就算是转速不够,涡轮没有介入,也不至于完全不动啊!莫非是高反?就这么带着失望和愤怒
,我终于到了觉巴山垭口。
翻过了觉巴山,就开始准备翻越下一个更高海拔的东巴山了,还会不会继续出现这种貌似热保护的现象呢?
既然插进了这个说明,那就把这一现象说清楚吧,欢迎车友探讨,更欢迎懂行的朋友科普。
所有的车子在这个海拔一定或多或少的有高反这是毫无疑问的, 我看到有一个朋友说是高反外带变速箱逻辑问题,我认为是有道理的。我的困惑如下:
1、高反应该是所有车子到了高海拔就必然会出现的动力衰减,同样使用自动挡,MUX为什么只是有时候出
现,而不是每次都这样?
2、我开过几年更小排量的涡轮增压,1.4T的斯柯达昊锐。在涡轮没介入之前,小马拉大车,起步迟缓,但
是高海拔也没有这样的完全不动的表现,所以小排量涡轮增压高海拔的情况我算是了解的。
3、在拉萨保养的时候我咨询了4S的技师,答案也是发动机热保护。我说同样的用车环境,甚至更严苛的环
境下使用手动模式, 发动机同样发热,为什么不保护?
4、我开过1.6轩逸去稻城亚丁,这车的高反众所周知了,另外我在4800米海拔更高的区域行驶了至少半个月
以上,到最后我只需要听MUX发动机的声音就知道海拔是多少,看一眼海拔仪,误差不超过100米。我知
道高海拔地区这车的表现情况。
所以以我的认知,我觉得这个现象就是高反之后的动力衰减以及变速箱换挡逻辑的问题。对我而言仍是
那句话,见招拆招,使用手动模式,转速保持在2000至2700转,在海拔五千左右,陡坡上坡还有一定的
加速能力。大多数车不是对手。实话实说,陆巡跟我较劲我超不过去。
下面言归正传还是回到318上。
说到高反,看官们或许会问了:车子在四千海拔左右都“高反了”,这个五千多的东达山没什么事儿吗?
我特么都不好意思说,尴尬地很想回避掉这个问题。事实是,再一次出现这个不知道是热保护还是怎么着的现象?后来问4S的工作人员,也没得到什么有意义的回答。
但是我用聪明才智很好的弥补和解决了这个问题。
因为我机智而果断的采用了手动模式。从此以后,热保护就远离了我。同时我也觉得我貌似吃了大亏——我用自动挡的钱买了一辆手动挡车。从此之后,只要是上山,下山一律手动模式操作。三挡上山,过弯儿二挡,下山三挡或者四挡。至于什么磨合期?谁还顾得上管这事儿啊!
车子的高反问题解决了,我自己的高反接踵而至。我恨恨地为自己找一个借口,除了红拉山那次埋下伏笔之外,我的东达山高反就是MUX传染给我的。这之后到左贡再也没有照片,实在顾不上了。
就这么踉踉跄跄到了左贡,就在卫生院门口落脚,随时准备去吸氧。当时觉得还可以再坚持一下,准备挺过去,担心吸氧之后有依赖。假装很有毅力的坚持到半夜,呵呵,挺不住了,呕吐的胃里面没东西了,只能去吸氧了。之后回到车上昏昏沉沉睡到天亮……
