一直都没空,偶然有空,我还是觉得应该发个作业,一来我对这个车的认识,选择这个车,提这个车,这个坛子的车主前辈的作业给了极大的指导,二来是,如果有人曾经和我一样在观望,在选择,如果能引起某些共鸣,幸甚。
本篇最后就是提车后的总结。
选车:
会看上这个车的人,大多不是很嫩的人。我和很多车主一样,奔四中,已经不年轻了。我始终觉得,买什么东西和自身的性格和价值取向有很大关系,所以,我的看法,只能代表我自己。
家里已经有辆轿车。因为在我自己外地打工,离家比较远,车大部分时间留在家中,在考虑增加一辆车的时候,首先考虑的是适合跑长途的车,因为往返回家是主要的用途,有时间还可以旅行。卡罗拉是辆好车,不过我始终想入手辆更适合的车。
我对动力很在乎,是第一考虑因素,然后才是三大件,才是外观和内饰。
在坛子里泡了很久,最初从H5,到萨瓦纳,到劲畅,母夜叉,撼路者,RX8,D90,H9,途达。看车和看人一样,有的人看上去很顺眼,有的人就相反。我对车也是如此,所以,排除不需要理由。值得一说的是,尽管很多人都说母夜叉外观不行,撼路者论坛无不都在说多威武,实际我对车屁股打不同颜色的补丁很反感。撼粉别喷,我没损撼路者的意思,各人审美不同。我曾经认真考虑过撼路者,第二排可以前后调整的配置足以吊打所有7座SUV。撼没被考虑的原因是一来贵,二柴油没自动,三2.2T排量太小。另外,福田的萨瓦纳也考虑过,康机以前听说过,不过福田的装配和江五相比,我还是觉得占了5成股份的五十铃还是要靠谱些。
母夜叉很多地方会被人挑剔,前脸,内饰,手刹,四驱,天窗等等。原谅我和设计师来电,这些我都很有feel。特别手刹和天窗,改了就不爽了。
试驾:
从去年开始,我就开始接触母夜叉的实车,实车比图片看上去好太多了。当初图片上看到大梁很薄,但是现场的时候发现,不借助大自然的力量,是不足以把大梁弄断或者变形的。
但是,这车是柴油。柴油就有噪音问题。
第一次试驾的时候,发现17款3.0的噪音真的很大,猛加油虽然有推背感,但那声音,和江铃宝典,甚至过路的轻卡有的一拼。我对这个很介意。
18款上市后,好长时间都没有现车。当有车主有提车作业,我最关心的就是3.0的噪音,也是唯一关心的。但是,这个车的试驾是个硬伤,试驾车很少,试驾距离不长,如果不是老司机,试驾也很难得到想要知道的效果。我的试驾不多,最关心的噪声问题,看了一辆3.0的实车之后,似乎可以接受。
订车:
车型基本上是确定了母夜叉了,其实本来就打算入手的,一直都在拖着。主要原因一是各地的4S都一个鸟样,似乎都是皇帝女不愁嫁,我觉得已经进入谈价阶段,他们却让我去做对比,一个地方就一家,说白了就是没诚意,甚至我觉得这是厂家的销售培训,都一个套路。原因之二是工作还有不稳定的因素,也让我下不了决心。原因之三就是国6消息出来后,我觉得这要往后拖一两年了,所以更加下不了决心。
所以,还是像以往一样,在坛子里到处逛,主要还是在母夜叉,撼路者,途达。
我对人生的看法是,有的事是注定的,买车就是之一。当上帝想让你有车,总会想方设法。尽管我的买车热情已经黯淡,没再考虑入手新车,但生活的际遇让人有了很多思考,忽然有些身边的事再次触发了我的买车神经,有意愿,口袋允许,事还是容易办成的,就这样,合同一签,这事就没反悔的余地了。
牌照是自己去上的,上牌的时候发生了件极度麻烦的事情。虽然出厂时厂家拓了车架号和发动机号,但是在上牌验车时,车管所的验车员不承认这个号,要现场重新拓号,车架号很容易拓到,但发动机号,没人知道在哪里。虽然发动机盖板下面贴了个小铁牌,上面标了发动机号,但车管所说,这个牌子可以自己贴,必须得从发动机刻码上拓。打了电话到4S,等半天也找不到位置。从早上8点半入场排队交资料,一直到10点,发动机号依然找不到。4S也帮不上忙,等半天问4S售后,得到的答案是说很难找。后来一个专业的拓码员过来帮忙按手册的位置找,终于找到位置,但是那位置恶心了,即使是顺着手指看,从发动机上面也没几个人能看到,通过一个手指大孔隙,用高亮度手电筒照射可以看到4个字母,验车员非要把码拓出来。
终于顺利上户。最大的心头大石落地,至于两年后再上线的事,谁管它呢。万一两年后已经国8,这国5车连上线的资格都没了,想多了无用。太阳晒得很,首先想到的,就是贴个膜咯。
在乡下的老街区里开车,6米的小街道两边停满车和摩托,雅迪之类,在里面之字形穿行,真是心惊胆跳。这个车没开几天,对前后位置把握不好。于是一咬牙,决定去装个360全景。
还顺便叫另一个老板装了个GPS防盗,车里藏了个GPS,手机可以随时观看位置和轨迹。途强平台的,不到400块,5年免流量费。
这个车在下乡地方几天,问的人真不少。先是在车管所,那些入户的同志都说第一次见到这个车,东看西看,可见俺这是第一辆。后来在修理厂,老板也表示第一次见到五十铃的SUV,掀开车头盖和把车升起来后,多次高度评价,大呼30万内的良心车。不过他也说到,这个车的国产部分钢水不好,有螺丝有锈迹。但不影响整车评价。后来贴膜,装全景,也遇到不少老司机,老板,都不少围观。在家门口还有2个路过的问这个车,吓得老婆以为是想偷车的。
提车感受:
由于工作的原因,车回到4S好久都没时间去提。最初约了2个朋友去验车,其实我不矫情,整个过程顺利,销售也热情配合。我订的是外黑内棕,7座3.0T劲享版,选装17寸AT胎,到场认真观察了外观,漆面,内饰,还有装配的缝隙,都没有太多可以挑剔的地方。打开发动机舱盖,里面排的密密麻麻,但很新鲜光亮,螺丝很干净。点亮发动机,没有杂音,没有异响,清晰浑厚的4JJ1,发出轻微的震动,在驾驶位置能轻微感受得到。怠速声音不大,比1.9的略大一丢丢,1.9在驾驶位置是完全感觉不到震动的。
外观上漆面没有问题,缝隙间隔还好,只要不挑剔,都不是问题,缝隙边缘的漆面光滑不刮手。虽然之前我一直看好布艺沙发版,但还是咬牙上了皮沙发版,依然还是有惊喜,电动座椅,后视镜电动折叠,还是挺方便,很实用。沙发的质感没家里2万多的沙发柔软,但是作为驾驶座椅,我还是喜欢支撑力度比较强的,靠背有个可以调节的腰部支撑,实际上跑长途真实个好到没朋友的设计,提车后长途跑了6个小时,依然状态良好。最重要的是,车里没有异味。而老妹提了不久的高尔夫,同样是皮沙发,但是那味道我坐进去就想晕车。
驾驶感:
平时习惯开轿车,刚开始上母夜叉感觉大不一样。悬挂行程长很多,过凹凸感觉完全不一样。轿车过坑是很硬的撞击感,而母夜叉是听到车轮的声音,但车里动静不大。
平路和高速公路,母夜叉的感觉很平稳,视野宽,看别人车顶的感觉很舒服,即使速度超过120,依然还是很稳,不能说轿车不稳,那感觉只有开车才能体会。虽然悬架长,但路感反馈清晰,可能这是液压方向机的原因,这个在轿车是感受不到的。
起步差异最大,轿车反应很灵敏,猛踩油门反应激烈,而母夜叉给人感觉较笨重。如果起步想很绅士般安静,绝对是很慢的,猛给油反应也不快,有干吼不走的感觉。变速箱和CVT的逻辑差别也大,估计这也是起步慢的原因。以前看过4jj1的动力输出曲线,按理1000转已经达到300多扭矩,已经超过霸道2.7的最大扭矩,当初我还很天真地以为起步1000转已经足够。
这个的变档逻辑,期中之一的条件就是转速,转速不上去,档位是不会变,即使换到手动方式,也推不上去。感觉这个柴油机配合这个变速箱,加油不能一味往死里踩,而是有一个节奏,可以让转速很快提上来,目前体验还不够充分,还掌握得不好,有有经验的前辈看到的话麻烦指点一下。
母夜叉的方向盘圈数比轿车多,转弯半径大很多,小地方掉头不容易。方向盘平时走车感觉不到负担,但略重,主要还是体现在小范围转向,倒车的场合,后面我会买个方向盘的助力球。
由于车身大了,导致我的感觉跟不上,倒车和侧方停车旧的经验不适用,现在的卡罗拉,当年的长安之星微卡侧方是都是一把到位的,而停母夜叉,不但观看位置出现误判,停车2次进出也没停好,这也是导致我加装360全景的原因。
说到倒车,我发现倒车雷达在剧烈响的时候自动刹车了?有车主发现没有?当时后方已经很近了,但我在后视镜误判还有距离,但是倒车不动,下车看了捏了把汗,这个配置在雷克萨斯见过,别说咱的母夜叉也是这样?
噪音:
相信很多人都关心。3.0怠速声音还是很小的,盖好机盖,哒哒的声音还是比较清晰,1.9也类似,但是3.0的要略低沉。
加速噪音:
不管1.9还是3.0,无论是起步还是急加速,声音都不小。但是速度上去以后,听起来就很顺耳。在高速公路上,我还是要做各种声音体验,各种加速减速,80码以上是完全听不到柴油机的声音。80左右加速还是会把4jj1暴露出来,60以下柴油机声音特性体现,速度越低加速越难,可能这和变速箱升降档有关。但是和平时街上见到的江铃宝典还是不同,声音小很多,声音质感也不一样,没那么烦躁。而且如果刻意控制,注意加速节奏,噪音不是负担,个人认为。
车隔音:
这个隔音效果是让人惊喜的,可以说,比卡罗拉好太多了。车里听到的发动机声音,部分是车身硬传来的,AT轮胎即使在120码传到车里的路噪依然很小,反而是呼呼的风声更明显,不知底盘装甲有没关系。如果是100码,那太舒服了,甚至我还觉得比天籁,凯美瑞都好。用定速巡航的噪音是最小的。
动力:
由于1.9没做过深度试驾,也没跑过高速,不好做比较。3.0的高速表现还让人满意,80码后给油,速度拉得很快。不过,始终还是柴油机,急加速的声音还是很直接,即使是在高档位。
大概留意了一下,80码1400转,100码1600转,120码1900转,说明发动机余力还很充足。1800转不是高转速,即使压到2500转,发动机远还没到咆哮的田地。
油耗:
油车离不开油耗。从4S开走加满油,跑了420公里,再加满花了220块钱,当时油价是6.8左右,广东石化。
定速巡航在80的时候最省油,瞬时经常在4L以下。
改装计划:
有时间必装后杠,前杠可能也装,后面会优先考虑外挂,油箱,买车弹药已经清空,来年的事了吧。其他的,以后再说。
最后吐槽的是,4S有让我不爽的地方,验车的时候是7公里,2周后提车的时候已经是11公里了,时间也多了很多。说明了什么问题?不过销售一直以来都比较热情,我也不计较了。
打字打了半天,好累了。先这样吧。
