很多朋友问我最近在干什么,也没有看见我发帖子了,也有的问我最近有没有改什么新的东西,我想说,我最近真的是一直努力工作,所以在汽车之家论坛上面我前面写的帖子后来好多评论都没有回,请见谅,你们只要在评论下面告诉我你想要改的东西,我链接通通都会发给你们作为参考,另外真的不能再***了,我现在微信真的是1/3的好友都是途胜车友
对于流光转向天使眼,很多车友改装过之后使用都不会超过三个月,故障率特别多,然后又得拆灯非常麻烦,所以所有问我为什么不搞这两个,我只想说,真的没胆量去搞,灯能不拆就不拆,包括我改灯的那个哥们,后来也说,这种东西的故障率就是比较多,所以如果有客户要求他们搞这些,他们都会跟客户说清楚。
另外它的颜色变换可以根据音乐做节拍互动也可以有渐变等等模式,整体来说还是比较丰富,我个人时常就固定蓝色,个人偏爱不同吧。
胎压分为两大件1.四个传感器,主要记录每个传感器编码然后记录放在每个位置的轮胎上<用于刷系统的时候直接导入>一般轮胎店都能进行安装拆卸2.模块。在副驾驶仓那一块进行替换对插。当这些进行完之后也就是最头疼的刷故障码和传感器的编号录入,反正我记得当时我是花了整整一天去搞得胎压,如果还有不懂得可以评论问我
这个镜面同时有电加热功能,如果没有装电耳折叠的,不妨可以考虑一下这个<因为装了电耳它也都带了镜面电加热功能,提升***非常不错。>
最后祝愿各位途胜车友2018年心想事成,万事如意。我的改装之路也算是到一个点了,暂时应该不会再有什么动的地方了,另外各位想知道我其他的改装,在前面的帖子上都可以看到,如果可以,我想我最后一件更换的东西会是19寸的轮毂和轮胎,但是现在最近是没想法了!
