看我如何拆修安全带卡扣
1 164 发布于 河南 2023-02-16 15:57:42 只看楼主 热门标准
       我的xrv1.5t舒适版买回来两年了,最近发现后排座椅靠驾驶坐一侧安全带卡扣锁不住安全带,插上以后一松手就脱出来了。我又用后排另外两个安全带插头插上去,同样的锁不住。这可怎么办呢?跑高速后排是必须要系安全带的,再说平时交警偶尔也会查后排不系安全带。看来不管是修或者换,这个问题是必须要解决的。
        我在网上查了一下资料,决定自己动手拆下来看看到底是什么问题。
就是它,后排座椅右侧的卡扣出故障了。
        首先,找一个薄一点的一字小改锥,顺着旁边的缝隙伸进入撬开一点,使得缝隙变大。这里要注意,力度和方向要把握好,否则会留下撬压的痕迹,甚至把塑料盖板撬坏。如图
先从底部撬开然后顺缝隙往上划
再从上端把盖板撬开,注意别弄坏两边的定位凸起
       然后扣开盖板上端,再向上拔出盖板,就露出来了里面的机械装置。
分开的盖板
锁止机构
塑料外壳和机械装置分开的样子
      到了这一步,我突然有一个惊奇的发现,就是锁止机构上有个二维码,就不由得好奇的用手机扫了一下,结果是什么结果也没有,差点忘了自己的主要任务是修这个卡扣让它恢复正常功能。
滑块上的二维码
扫描二维码
   拆开这个机构以后,我又用安全带插了一下,居然又能够锁止了,那么问题出在哪里呢?
重新测试
又能锁止了
        如果就这样再装回去,说不定又要出现故障可怎么办?我经过仔细思考分析,又看了盖板和塑料外壳,发现安全带插头插进去时候会顶住下段一个金属限位片,从而使锁舌弹出顶住插头上的方孔,如果这个金属限位片不能动作,那么插头就不能被锁住,再返回检查塑料外壳,发现有一个脱落的塑料毛刺掉出来,正是这个塑料毛刺脱落以后卡住了限位机构,才造成了故障。好了,找到问题所在,重新组装起来以后,再插上安全带试了一下,一切恢复正常。
弹簧和滑块
塑料翻板和锁头
侧面看锁止机构
锁止装置外观
         自己动手,小小的成就感,分享给大家。
  • 车辆维修
  • 维修方案
共9页
1 23456 ... 9
