本田XR-V论坛
本田XR-V论坛
这车没有L档下长坡怎么操作
问答帖
这车没有L档下长坡怎么操作
广东
2025-01-10 00:14:21
这车没有L档下长坡怎么操作
山东
2025-01-10 00:16:02
本田XR-V没有L档,下长坡时可以挂D档并适时轻点刹车控制车速,避免长时间踩刹车。若有S档,也可挂入S档,利用其延迟换挡使发动机保持高转速提供更大制动力,同时配合刹车使用。
浙江
2025-01-10 07:28:04
可以利用发动机制动,部分车型配备手动模式,可将挡位切换至手动模式,然后根据车速和坡度,选择合适的低挡位,比如2挡或3挡。这样可以利用发动机的阻力来控制车速,减少刹车系统的负担,避免长时间踩刹车导致刹车过热而影响制动效果。
控制油门:在下坡过程中,尽量不要踩油门,让车辆依靠惯性和发动机制动来行驶。如果车速有加快的趋势,可以适当轻踩刹车来控制车速,但要避免急刹车,以免车辆失控。
河南
2025-01-10 10:48:27
这款车没有L档,但是有S档,一般情况下通常都是用D档,下长坡也是,如果坡度特别大,可以轻点刹车配合,禁止放空挡。
黑龙江
2025-01-14 12:48:14
下长坡时可以切换到S档,利用发动机牵制车速。如果是CVT变速箱,可将挡位切换到S档后通过“-”号来降档。还可以间歇性踩刹车控制车速,但注意不要长时间踩刹车,以免刹车过热。
湖南
2025-01-15 09:59:41
现在新款没有L档了吗?
我20年款有L档
福建
2025-01-15 12:46:47
旧款式的有
国庆自驾游览江南
秦MAX提车作业分享
自驾天曌山森林公园
星光L用车心得分享
极氪8X提车作业分享
全新海鸥店里实拍
12:15
聊聊五羊本田E-VO GT
04:48
领克03+cup赛车体验
03:37
高尔夫·嘉旅清洗节气门
02:20
五羊本田E-VO GT动力
