此帖已被收录至论坛精选日报-SUV家族。更多精彩内容戳这里。
因为工作离市区较远的原因,加上单位通勤车的变动,有了购入一辆自用车的想法。考虑到很少在城区使用,加上自己是手动挡控,购车条件首先确定了手动挡。在XRV之前还看过高尔夫嘉旅,无奈手动的配置只有入门车型,最后放弃。因为家里有一辆飞度和一辆奥德赛,对本田还是情有独钟,转而考虑广本。车型意向是SUV,自然就看了缤智,和高尔夫嘉旅一样的,17款缤智手动挡也是只有入门车型有配备,正在失望的时候知道了兄弟车型XRV,而且1.8也有手动配置,看了车辆整体配置后就确定了下来,买1.8手舒!或许我是少数没考虑外观做出选择的人吧,哈哈..
今年6月份提的车,从订车到提车等了一周时间,优惠6000的裸车,多亏认识了一位非常用心的销售,提车后一周又帮把所有手续(购置税、保险、上牌)全部办齐,包括4S送的东西因为4S安排不出人工来安装,也是销售帮忙把贴膜和发动机下护板弄好了。从确定车到用上车只用了两周,现在看来还是很幸运的了。
拿到车当天就从停车那里直接把车开到了单位上。单位距离市区也有将近50公里,加上新车需要适应,没有走高速而是从省道开去的,还是用了将近一个半小时。到了单位就开始研究用户手册,把最基本的功能大概过了一遍。然而回到家停车的时候,因为是电子手刹,并且一路上使用自动驻车习惯了,停稳车辆后没有意识拉起电子手刹,车辆后溜了..还好刚熄火刹车踏板还有一点力度,只是轻轻贴上了车后面的大幅广告牌,下车看了后杠也没有什么痕迹。从这以后电子手刹就用熟悉了,解安全带前都会拉起,还是这种形式的学习效果最好。
本田大法好!比较有意思的是油价和油耗,第一箱油的时候油价大概6块,表显油耗从有意识去看的时候记得是8.几。到现在5000多里程,表显油耗6.0,油价却涨到了7块。附上一张图:
其实应该先说动力的吧,1.8动力日常完全够用了,带动1.3t不到的车重很从容,加上手动挡的关系,红绿灯起步总是很迅速,让自己不得不克制一下晚别人一点在给油,因为十字路口自己不喜欢第一个冲出去,或许有枪打出头鸟的思想作祟吧..高速超车的话只能说是够用,爆发和响应不是特别快,好在手动挡可以从6挡退下5,也就稳稳的超大车了。这里要说一下,1.5的车子在高速如果需要提速的话从给油到动力出来比1.8的还要快,只是发动机转速也相应高点,不愧是新技术的地球梦黑科技,不过140以后明显1.8仍有储备从容一些。
配置方面就要说下手动挡的优势了,那就是自动驻车和发动机启停不会冲突,可以同时使用,解放双脚。总结下来,一般等超过30秒就会主动触发启停,踩刹车踏板停稳,挂N挡后松完离合就启停,同时驻车介入,双脚都可以离开踏板,毕竟手动有个离合踏板,有机会放松还是要抓紧的。时间短就关掉启停,同样停稳不启停,依旧驻车解放双脚。要想启停启动,只要踩下离合踏板到底,发动机就恢复工作了,确实方便。
至于不足嘛,主要还是后排过不平整路面比较颠簸,不过我自己还没有体会过,都是我有意询问乘客得到的反馈,不过慢点就没问题。由于后扭力梁调校的比较具有韧性,使得XRV具备一定级别的操控性,还是比较符合该车的定位的。另外就是原厂卤素大灯亮度不够,对于跑高速和省道的夜路比较吃亏,这不自己就动手升级了远近光,换了带透镜的LED倒车灯,还有日行灯也动手装上了,目前光源方面完全够用,个人觉得没必要改氙气灯。上图:
ETS日行灯不用从电瓶负极接线,直接共用转向灯的负极,做到不亏电。机仓保险盒接一个大灯信号减光,接一个日行灯启动,点火亮熄火灭。
另外自己还动手装了后视镜款行车记录仪,是专车专用的替换原车后视镜那种,不是绑在后视镜上的,用螺丝刀拆下原车后视镜换上安紧螺丝固定好就行。走线车内保险盒接21常电和37ACC,然后保险盒旁边螺栓搭铁就可以。还带了后录摄像头,排线到后牌照灯替换灯框,自己做了一个公母头的转接线,取倒车灯信号线顺便换了LED倒车灯,一气呵成。最后倒车影像集成在了后视镜记录仪的3寸屏上,并没有接原车屏,感觉更合适一些,顺便也看了后视镜。
买车以后自己体重从65kg降到了59kg,或许是因为自己爱折腾吧,各种研究和动手,每月自己进行例行检查,包括机油尺、刹车油、冷却液、电瓶桩头、雨刮水、轮胎胎压。第一次检查就发现出厂冷却液太少了,赶忙进行了添加,后面买了车载充气泵和电子胎压计,用起来挺方便,有一次家里飞度爆胎并且备胎没气还进行了道路救援。之后考虑胎压安全自己又装了间接的胎压监测,自带落锁功能很实用。首保以后还开始自己打车蜡,相信用心对待车子,车子也会以最好的状态回馈给你。
一血嘛,是在单位停车场别的车开门弄的,左后轮轮眉一块凹进去了一点,不过没有掉漆。然后二血是停在家里停车场被另一辆车出来太急剐蹭到右前杠,因为当事人很诚恳的道歉也就私了了,不过那个伤看起来总觉得会让人误会是自己剐蹭出来的,自己又用牙膏清理了后打蜡贴纸处理了。别问我为什么不做漆,因为前杠塑料件嘛不会生锈的,多了再一起做了。下面上图:
三血发生在昨天,后备箱门开启剐蹭到了路灯杆,门角被剐蹭,同样牙膏清理后打蜡,看了没有到底漆,只能多留意了,坚决不用补漆笔。
最后放上两张手机上存的活动图片,前一个是本地车友会联合4S店组织的出游活动,去的郊区好山好水的地方进行拍照。后一个是东本仍在进行的驾趣体验营活动到我们当地的参加留念,参与活动得到了一个CRV车模。
最后的最后:一组黑柱贴纸图片
谢谢各位看官!欢迎留言交流~
