提车4个月,补交作业
1 351 发布于 2019-03-24 22:43:59 只看楼主 热门标准
距离去年提车,已经过去将近4个月了,一直也没有发布提车作业,刚刚做完首保,现在来补交作业,顺带讲讲用车心得。
话不多说,国际惯例,大鹏展翅!
来个侧脸的
自己的第一辆车入手,当然得需要给车打扮打扮,所以从提车那天开始,就开始各种逛淘宝,选择合适它的小部件,东西很小,自己都可以动手装上去的,而且效果还不错,下面上图
首先是车门上的控制面板、内门拉手,音箱圈,以及手抠,之前黑乎乎的一片,有了这几个小东西做点缀,高级感一下子就上来了。
这个垫片是一个套装,反正是把车上的所有坑都能垫上,这样省的在那些坑里放东西的时候会发出明显的塑料声音了。
因为新车,虽然感觉不到什么异味,但是还是买了这样的吸甲醛的东西,管用不管用不知道,算是给自己的一个心理安慰吧。
作为一个新手,必要的行车记录仪还是需要的,500多大洋,装上去很隐蔽,不仔细看都发现不了有这么个东西,前后俩摄像头,直接连接手机,需要的时候直接从手机里调取录像就可以,不过还是希望我不要涌上他吧。
嗯嗯,中控台上的摆件,一直也很喜欢孙悟空的这个角色,这个是一个很安静的猴子。
行车安全之胎压监测,这个是把倒车雷达的那个按钮抠出来藏在面板里面了,这个胎压监测是根据四个车轮的转速来判断胎压是否正常,另外还有疲劳驾驶提醒的功能,时间都可以自己设定,还是很不错的,对了,这个胎压监测还附带开门双闪,倒车双闪,急刹双闪,等等一系列的辅助安全措施。
车顶行李架,因为不是高配,所以没有行李架,秃秃的车顶看着缺少了一些灵动,于是去装饰店了加装了这个行李架,因为是3M胶粘上去的,所以。。。只可远观,并不可以真的去放行李,看看就好啦。
我相信XRV的车主一直很为手机支架所苦恼,这个小的带“吸铁”的小东西可以完美的解决这个问题,粘在驾驶位左侧出风口上方,然后给手机配一个带有“吸铁”功能的手机壳,完美的解决了这个问题。
居家好帮手,折叠平板车,折叠起来放在后备箱,一点也不占用空间
呐,等到你需要的时候,能帮你大忙,解放双手的利器
洗车工具,有时候车子不太脏的时候,真心没有必要出外面花个三四十的去洗个车,一个加压喷壶,一个折叠水桶,外加一块洗车毛巾,就OK啦!
车门的那个锁扣,虽然不起眼的一个东西,但是加装了这个装饰帽之后,档次还是上来了
蜡烛灯必须换,近光氙气,远光LED,对面再有人敢晃的话,就可以怼回去了。上图是只开泪眼
近光
远光
原车的车轱辘后面没有挡泥板,出于好看且实用,我选择加装了挡泥板,很实惠,仅花费50大洋。
为了防止门侧踏板划伤,给四门侧踏板都加装了护板,很好打理,同样是用3M胶固定,颜色有种黑金的感觉,同时也提升了档次
手缝皮质方向盘,原车方向盘不是皮质的,身边也有朋友自己手工缝制皮质方向盘的,提车的第一周,自认为动手能力挺强的我开始上手操作,第一天晚上缝了两个小时,没缝完,第二天晚上接着干,总耗时4个小时,终于勉强缝好了方向盘,其实缝还好,不是特别难,难的是塞边,真心是个体力活,而且在缝的时候,真的是自己的各种姿势都被开发了出来,如果有车友要缝的,切记先做好思想准备。
关于大灯,再详细说一下,因为XRV的近光自带透镜,所以,我没选择开灯改透镜,也没有直接换总成,就平常来说,改个灯泡就可以了,改灯的方式很简单,就是将原车的蜡烛灯拧下来,然后再把新灯泡拧上去,前后用不了20分钟就可以完成,其实在买车前咨询过4S店,说改灯得多少钱,4S店回复说只能改近光LED,费用是700元,当时还以为市场价就是这样,但之后去汽配城改灯,远近俩灯泡才花了700多,还是比较合算的,至于led还是氙气,个人认为近光常用,且不需要特别快速的开启,所以近光选择了相对启动速度慢,但是耐用的氙气,而远光有时需要给对面来车信号,所以必须要一个启动速度快的,所以选择led的,就亮度来说,两者其实没有太大区别,品牌的话,就用了改装店里面推荐的这款,好像是2年质保,用了两三个月,远近光都很稳定,亮度也是杠杠的,根本不怕走夜路,还有就是记得将改装完后替换下来的原车卤素灯泡收好,万一用呢。
由于一直在市里跑,而且上班的地方离家不远,所以到了3个月的时间,我的车才跑了1700公里,当时去4S店把机油机滤领上后就回家过年了,过完年之后的一个月,公里数2500公里,时间4个月,想想还是去把首保做了吧,其实也就是换机油,机滤,然后把空滤给吹了吹,没花多长时间就做好了首保,在车升起来的时候,还特意去看了看小V的地盘,还是很整顿的,各种管子什么的没有暴露在外面。4个月的时间,车子开得还算顺畅,没有送出一血,也没有发现什么明显的毛病,只是偶尔踩刹车的时候,会有种直接把刹车踩到地上发出摩擦声音的那种感觉,再开一段时间看看,找找原因,另外就是4S店给换的中控大屏偶尔会出现跳屏的现象,总是会在收音机,音乐,影视之间自动就给切换了过去,换了两次新屏幕还是没有解决这个问题,等再过一段时间还得去找他们去
  • 提车分享
最后编辑于2019-03-25 22:42:32
/18页
