本文纯属阐述行李架安装拓乐或车顶载货架的知识点
之前的之家账号莫名其妙被封闭了。无奈。。
家里人口多都想出去玩,东西带的就多了。无奈只能加装车顶箱或者车顶架,学习到了些知识和大家分享
进入主题,先来介绍竖款行李架的种类,分为导轨式和分离式,还有装饰型(不列举了,用3M胶粘的,不可载货)。
那这两种行李架配备横杆行李架的种类也是不同的
一、导轨纵向行李架+鲨鱼款横向行李架如下:
二、分离式行李架+鳄鱼款横杆
分离式行李架,即行李架和车顶之间有一定距离一般在3指5厘米左右,一般日系车偏多,这种行李架市场比较常见。安装横向行李架的时候就要选择鳄鱼款横杆,或者通用横杆带上下夹头的。
这种横向支架有优势是不突出车体外部,缺点是如果天窗是向外开启的,可能会导致天窗无法完全打开,但大部分车型都能打开。长度也是可以调整的,购买的话测量好行李架的内侧距离。
看图片
三、普通通用行李架横杆
这种行李架安装比较简单,只要是分离行李架都能用,距离也不太精确。横杆两侧会探出车体两侧。
优点适用性强,缺点载重轻,一般这种都配车顶行李框使用。
四、车顶行李箱,车顶行李框
行李箱外形好看,圆润造型美观,不需要单独做防雨处理。缺点呢,价格小贵,便宜点的都要上千块了。
使用车顶箱载重不要超过300公斤,根据自身车体载重而定,车速不要超过130,否则风噪很大也不安全,加装之后一定注意测量高度,不然2米的限高杆和地库进不去就尴尬了。
行李箱的尺寸3个人用建议400L以内就可以了,除非跨国自驾或者走的地方很远很远,换洗衣服要很多的。
车顶行李框,安装这种就需要购买防雨布了,一但下雨就凄惨喽。这种适合放方形的行李。建议尺寸1.2米1.3米即可,根据车型大小确定
交通法规:
车顶行载货高度不超过车身高度50厘米 长度 宽度不超过车身
原车带行李架的车型加装车顶箱和车顶行李框都可以,也就是行驶证照片带行李架的。但是百分之99的警察是不会管你的。
但是轿车加装肯定是违法的,属于非法改装范畴。
