我的车行驶33000公里了,最近感觉在等红绿灯的时候有点抖动,挂N档没有,挂D档和P档的时候可以感觉的到。前段时间都已经去过4S检查了,因为论坛以前出现过这种情况,说是发动机支架垫更换一下就好了。但是检查的时候也不确定,因为那个支架垫在里面,要检查的话要拆不少东西,所以就没让拆。然后回来自己查了查资料,综合的对比一下,感觉是要更换火花塞了。于是呢今天就过去更换火花塞试试看是不是这个原因。说起为什么是更换火花塞是有原因的,因为推荐更换火花塞是40000公里,我离40000公里也没多少了,而且我开车不是那么温柔
自己心里也有数,所以就过去换一下
到了4S以后,跟强哥说了一下我的想法,他说也是可以更换了,但是又跟我说了一下,说燃油滤芯也可以一起更换,因为对于强哥的信任,啥都没说,换就换吧
这是在拆火花塞,每一个都用螺丝固定死的
发动机里面还是蛮脏了,毕竟也陪我走了三万多公里了
拆下来的火花塞都已经成这样了,的确是要更换了
这个是燃油滤芯
因为燃油滤芯在车底,所以大白要起飞了
就是这个小东西
这边是拔了一边的油管,油都流出来了,我那个心疼啊,现在的油价都7块了,这流出来的可都是钱
这是汽油,对,汽油。不是机油
这都是从这个旧的燃油滤芯里面倒出来的,好脏,真的好脏,怪不得会抖呢,肯定是因为里面杂质太多,堵塞了
新旧燃油滤芯对比,一模一样,放心安装
安装上去以后检查油管是否漏油
火花塞更换完成燃油滤芯更换完成,强哥很负责任的要检查车辆的怠速情况、供油情况。一切正常
这是我回到家写的帖子,然后也跑了几十公里了,现在等红绿灯的时候不抖了。很有效果的,如果有车友跟我有一样问题的,都可以去更换一下试试看,本人亲试有效!
然后呢,最后跟你们说一下这个费用,大家应该也比较关心。吉利售后应该有老顾客的打折活动,我打了8折,然后工时费我有一张100元的工时费抵用券,所以最后我只花了170块钱,这170块钱包括4个火花塞,一个燃油滤芯,工时费,是不是很便宜呢
哈哈
最后给大家提醒一下,如果觉得自己的车跟平时有什么不一样的地方,就去检查检查,该换的就要换,你只有好好的对他,他在路上才不会给你掉链子
