沪C提档
前提:
车辆无抵押、无未处理违章、国五!!!
本人5月7号去上海,回来快递资料,黄牛8号收到开始处理,我15号收到档案,17号去办理转入,当天11点40分办完,一共10天。。。
沪C提档一直都比较麻烦,先说下需要的资料:
1.非杭州户口需要提供居住登记告知单,这个可以到居住地派出所开具(杭州的居住证不行,因为上海无法识别读取);
2.身份证、身份证复印件可以多准备几份,最少二份;
3.机动车登记证书;
4.指标证明打印2张;
5.行驶证。
这里提一下如果打上海12345 他会跟你说还要上海的居住证(现在上海没有临时居住证了)但实际上必不需要。
提档方案:
1.找牛牛,这个要看你自己的判断了,某宝500左右,我是自己车友群里找的除了油费过路费全包。
牛牛流程:约好之后自己开车到博园路969号二手车交易中心 从1号门进去,过闸机,拿卡,联系你的黄牛,排左边的二手车通道,他会找人给你拓印好,弄资料,你自己排队跟着前面走就行。
验完车之后,你就可以回来了(行驶证自己带回来),回来之后找个小店把牌照拆下来,然后同行驶证、铁牌、身份证快递给黄牛,然后等5-7个工作日,档案提出来之后黄牛快递给你,记得让到付,可以避免快递不联系你直接被收货,寄回来的包括机动车档案、2张全国临牌、你的告知单、身份证、机动车登记证书。
方案2:自己提,建议验完车之后把车开回杭州,一个自己放心点,另外一个是保险的原因,虽然不一定,但还是稳妥点好,需要准备的资料是一样的,
1.进门,过闸机,拿卡,排队左边二手车通道,然后找人拓印好车架号、发动机号之后(如果你要把车开回杭州,这里千万不要把牌照拆了),锁车,带好登记证书,去右边110室领取查验登记表,这里准备点零钱。。。
2.验车、拍照,之后找工作人员拿退牌沪C停车证,把停车证上填好上面的信息,卡号就是你进门过闸机拿的那张卡的号码,找查验人员盖章,然后开车出来右转,不要上坡!!!往大厅那边的停车场,把卡和停车证给保安,保安看过后会给你放行的。(听说出门左转上去,可以停6天,这个我没有考证,有需要的可以自己再问下,这样的话,可以当场把铁牌拿下,停上面,然后车不用开回来,等档案出了再临牌回杭州);
3.车子停好之后到验通道最右边的103办公室等查验材料,这个时间就不一定了,大概半小时左右。。。。
4.拿到记录单封袋之后,就可以开车回家了。。。
5.回杭州之后找个离家近的小店让他帮你把铁牌螺丝的盖下了,然后里面的螺丝拧松一点,到你自己可以拧动为止。
6.到家,把铁牌下了,带好资料,到上海市长宁区哈密路1330号【车管所一分所】到8号楼,
7.重要!!!行驶证,查验登记档案,身份证及复印件两份,车辆登记证书,查验照片,车牌。然后填表、领号,等叫号。
8.资料核验无误,会连同牌照一起收走,再付掉临时号牌费用,就可以回家啦。后面几天车子就别动了。。。
9.提档拿临牌:一般是第五个工作日下午4点,可以当场问一下工作人员,还是到哈密路车管所,带着身份证去原来交档案的窗口取档案和临牌了。(取档案可以委托别人处理,需要在交材料的时候声明别人代取,如果你有朋友在附近你又可以省一趟来回的路费了,记得快递用到付
档案不能拆封!!!档案不能拆封!!!档案不能拆封!!!
浙A上牌
杭州二手车转入只有一个地方,汽车城车管所。地址:石祥路589号;
需要的资料等:
1.档案袋(档案不能拆封);
2.身份证原件,复印件一份;
3.非杭州户口,居住证原件、复印件一份;
4.指标证明;
5.车辆登记证书;
5.初次登记超过1年的需要交强险保单(我是一年内的车,所以没要);
6.验车时需要三角架,18年的车好像还需要反光背心,我的车17年,备了没用到;
7.拓印车架号,你也可以在排队时找人拓印,20块
如果人多的话,排队会到大路上,跟着后面排就行了,注意一点,这里会有很多黄牛。。。看你自己需求,正常价格300.如果找黄牛的话,把资料给黄牛就行了,听黄牛指挥。
自己办理(最好2个人):
1.排队,从北门进去(2个口,走左边的,过户上牌那边,不要走右边那是年检啥的),跟着前面的车走就行了,北门进去后里面有隔离带的,跟着走就好。
2.预登记,车道前面有个预登记岗亭,忘记拍照了,只拍了个登记流程。。。
如果你2个人的话,一个人到预登记那边排队等,一个人开车排队,只有一个人的话就只能在预登记那边排队了,如果车挡道了,会有人喊,过去把车往前车就行了,这里预登记的时间比较久的,录入慢黄牛多,尽量排到前面点,如果你的车到了预登记的岗亭这里还没有登记好,就把车开过岗亭,正对第三通道(前面忘记说了,从北门进去这里检验的都是社会车辆,从右到左 是 1 、2 、 3 通道),往后倒,尽量往岗亭靠,停这里不挡道,没人喊你的。
3.预登记完成后去前面车管所二楼,环保转入审核窗口 拿环保检验单子。
如果你是一个人,就直接把车停岗亭后,上去拿就行了,这里很快的,如果二个人就一人排队一个上去拿,如果快到你的车检验了,但是单子还没有拿过来,记得车不要进通道,不要进通道,不要进通道!!!否则没有你车的资料,你只能出去,然后重新排队。
3.验车,轮到你验证后,开到验车框里,熄火,开引擎盖,仪表台上的杂物清理一下,临牌拿下来,三角架放车的右后方,然后叫警察叔叔来给你验车,他可能会让你站到白线外面,叔叔检查下发动机、打开车门看看、后面看看,然后叫你站在车的左后方,面向他,拍个照片,然后叔叔自己到车的左前方45度角,拍个照片,验车结束~~。。。然后你把机动车登记证书(拓印好的车架号贴上面)、指标证明、环保单子、转入凭证,交到右边的查验岗亭,然后把车开出来,右转,从你进来验车通道旁的那条道开出来右转,不要进主路!!!往前开10米左右,从那里进入,停车取卡,停到地下停车场,5块钱一个小时,只能现金。。
4.停好车,然后到1楼的导办台,问下你的资料有没有进来,如果还没有,就等叫到你名字,一般需要30分钟到1个小时,叫到你名字后,上去会给你一个号子,
5.选号:等叫到号,确认资料,铁牌邮寄地址,签字,交费用,一共120,可以支付宝,然后他会给你个单子,上面有个条码,你到大厅右边的选号区选号(这个单子保留取行驶证时要看的,另外这里不能自编号码,只能50选1),选号完成后去二楼牌证发放,上去问一下你的有没有好,如果没有就等一会,他会叫的,我选完号是11点20左右,然后11点40,拿到行驶证,临牌和登记证书,等快递铁牌。
最后,记得要去批改保险,,这就是前面提档说到验车之后先把车开回杭州再交铁牌的原因,太保理赔说是需要保险单上登记的车牌和行驶证上的车牌一致。其它保险不太清楚,大家可以自行咨询保险公司。
浙A终于到手,中间不足之处~多包含~!
