清除历史记录
养车
AI平台
博瑞/博瑞新能源论坛
博瑞/博瑞新能源论坛
2018年的车用那个牌子的机油好呢?
发视频
有奖活动
问答帖
2018年的车用那个牌子的机油好呢?
2020-03-19 10:30:45
嘉实多和美孚行不行呢
2020-03-19 10:31:28
其实只要你使用的机油标号对应保养手册上推荐的机油标号,同时保证正品,其实什么品牌没那么重要。
#我的提车分享#2024二季度提车作业征集,人均可享300元现金奖励!
2020-03-19 10:31:32
你好,机油这些品牌美浮、壳牌、嘉实多都是不错的,可以参考一下,具体指标参考下保养手册.
2020-03-19 10:31:34
可以用5W-30的全合成机油,比如壳牌超凡喜力系列,,它适用于大多数豪华轿车、涡轮增压车型和高性能跑车。其中壳牌超凡喜力Ultra R偏重于运动性能,一些高性能跑车或偏重运动性能的车型可以试试这款润滑油;而壳牌超凡喜力Ultra E偏重于经济性和环保性,看重这两种润滑油性能的,
保养的时候如果你用全合成机油就考虑10000公里保养一次,如果用半合成的机油就考虑7500公里更换机油,如果用矿物质的就5000公里更换机油。
美孚侧重动力和长效,壳牌侧重发动机清洁和静音,嘉实多侧重发动机保护。
2020-03-19 10:32:03
这两款机油都是大品牌,使用的话都还不错,我现在用的是美孚的机油,使用效果挺好的,主要看你自己选择了
2020-03-19 10:33:13
都可以的,
银 美孚1号5w40全合成机油或者嘉实多 极 护5w40全合成机油,壳牌 超 凡 喜 力5w40(就是我们平常说的灰 壳)全合成机油,
侧重点不同,
美孚侧重动力和长效,嘉实多侧重侧重发动机保护,壳牌侧重发动机清洁和静音,
这3个机油是同一级别的,看你侧重哪个方面,随便选哪个都可以的,
涡轮增压发动机最好用全合成机油,
全合成机油对发动机的保护好,保养周期长,
1万公里或者1年保养一次,省事省心,
[本回复最后由 安珂玛汀 于
2020-03-19 10:35:38
编辑]
2020-03-19 10:34:31
小保一般就做更换机油和机滤,空调滤芯和空气滤芯拿出来吹一下清理一下灰尘,其他的地方检察一下包括灯光,各种油水的液位,然后重置一下保养周期!
用美孚全合成
2020-03-19 10:34:44
5W-30,我的车子都是用美孚的半合成机油,性价比挺高,一直用着也挺好,8000公里保养一次
2020-03-19 10:35:37
这两个机油都是可以使用的,没有任何问题的,机油只要是正品就行。
2020-03-19 11:56:58
福斯GT1
2020-03-24 18:11:20
很漂亮
2020-03-24 20:03:02
很漂亮
2020-03-24 22:25:19
很漂亮!
2020-03-25 10:02:10
好
2020-03-25 16:21:33
本楼已被自动过滤系统删除
查看详情
我要申诉
2020-03-25 22:07:14
对
2020-03-27 07:41:11
本楼已被删除
查看详情
我要申诉
2020-03-27 15:58:51
本楼已被删除
查看详情
我要申诉
2020-03-27 18:52:34
本楼已被删除
查看详情
我要申诉
2020-03-27 19:00:41
本楼已被删除
查看详情
我要申诉
2020-03-27 20:02:02
本楼已被删除
查看详情
我要申诉
4
5
/5页
聊Cayenne提车用车
奔驰S 350 L修复记
帝豪L HiP加装分享
喜提奥迪Q5 e-tron
谈小鹏G6用车账单
威驰1.5万公里用车
03:20
全家房车露营分享
06:21
之家全新赛车发布
01:48
来体验领克07 EM-P
04:36
北京摩展会凯越800X
