关于刷自动落锁+刹车尾灯条+首保的流程,多图,该有的都在这了!
1 235 发布于 2018-11-16 14:08:26 只看楼主 热门标准
关于大家关心的自动落锁、刹车灯减配这两个问题,借着这次首保的机会,给大家分享一下,困惑已久的各位,今天可以释怀了!
特意请了一天假,挑了个工作日来保养(这会儿人不多,不需要排队),在北京最让人受不了的就是排队+堵车,显然我是能避开就避开,实在没招就只能忍气吞声了!
今天特别不巧的是赶上雾霾,不过现在还好一些,早上出门的能见度估计不到50米,6环估计都封路了,看导航其他环路也变得水泄不通,一路飙红!没办法,人算不如天算!
还好离4S店不算太远,开导航显示有26公里,本来半小时的路程,愣是跑了1个小时!
把车停好,从销售转到售后,填了两张单子,就把车交付给了工作人员,鹰飞的售后服务还是很像样儿的!语气温和,贴心服务,哈哈!
今天来4S店主要干三件事:
1、刷自动落锁功能(免费)
2、检查刹车尾灯的灯带是否减配(免费)
3、首保(免费)
提前跟4S店打过招呼,没有耽误时间,直接开始了一波操作!
售后的工作人员对车内外先检查一遍,然后把座椅、方向盘、挡把儿套上了塑料套!
先来做个登记,行驶本+驾驶本,手签2分单子(检查维修单+首保单)。
【1、刷自动落锁功能】
我来的这家4S店是首次刷QX50的自动落锁功能,你说巧不巧,我是第一个!名正言顺的是小白鼠了~不过,既然来了,就不能白来,说整就整!
正常情况下非工作人员是不允许进入车间的,跟工作人员商量了一下,才让我拍的照片!
1、第一步是先链接这个远程控制器,就相当于手机蓝牙的一个远程连接设备;
这是车间主任,因为是首次刷自动落锁,所以亲自操刀了!
2、电脑链接好之后,先进行一波检查,还有跟车载电脑进行校对;
3、校对完之后,就可以将自动落锁功能载入车里,在设置→车辆里可找;
4、在刷完后,需要实际测试一下,刷出了2个落锁程序,一个是挂D挡落锁,停车后P档熄火解锁;另一个是车速到了一个设定值后落锁,设定值一般为厂方设定,大多是10-20km/h,停车后P档熄火解锁;
以上都是从维修师傅那得知的,整个流程下来不到5分钟就搞定,给大家分享一下,目前北京这边4S店刷应该都免费。(具体我还不确定哈,不过能确定的是朝阳路这家4S店是可以免费刷的)
【2、后刹车尾灯检查】
之前在论坛里看过一个帖子,说尾灯减配了,少了一条刹车灯带,与海外版本不一样,今天正好来检查一下,看看到底是不是减配了,满足一下自己的好奇心!
先是把尾灯拆下,心里莫名有点心疼,不过为了证实一下,只要强忍了!
这尾灯拆下后我发现是全部密封的,没有任何开口处,先是排除了出厂后改灯的嫌疑。
原装的5根线连在一起的插槽也是很完整,也没有少,也排除了少线的情况。
检查一圈发现没有任何问题,维修师傅也把尾灯恢复原位了。
落锁+检查尾灯的单子,是免费的。
最后听车间的头儿说这尾灯没毛病,原装无拆封痕迹,也不会是减配因素,他们从来没听说车灯有过猫腻,让我放心了不少。
所以最后能证实的就是,车灯没毛病,只是不符合国家法规要求,厂家国产后将尾灯的样式作了修改,大家就不用纠结少灯少线和减配的情况了!
【3、首保】
这趟来就是借着首保的时间,顺带着把上面2件事给办了!
买车到现在快半年了,平时的休息很少,而且经常用车,跑了将近一万公里才来首保,今天就好好给爱车保养保养,给心脏换换新鲜血液!
拆底盘护板,我看这个护板就是塑料壳子,还挺软的。
清楚的看到机油已经发黑了
测4轮的胎压
看胎壁磨损,还挺仔细的这小老弟!
灌了一瓶多一点的机油,看油尺正好达标。
发动机冷冻液,多少有些亏,稍微填了一些。
电瓶电量的检查,怎么看着像POS机???
这个小东西让我眼前一亮,问维修的师傅,告诉我说是一个手持冰点测试器,,是测量防冻液、玻璃水的冰点,只要滴几滴液体在棱镜上,然后向着光观察,就可以快速读出溶液的测量值,又长知识了!
给了2瓶负25度不会结冰的玻璃水,4S店专供,其实超市里就有买,我记得20块钱一桶,只是商标品牌不一样罢了。
检查前后车灯及雨刷等等。
保养的单子,首保的一些事项,没啥可说的。
保养完后就到了最后一个环节,洗车!
洗车的阿姨是非常仔细,边边角角都给照顾到了,比大多市面的洗车房强多了!
大概过了半个小时,保养终于结束了,在休息区喝果汁刷某音的时候,被售后叫过去了,最后了还要签个字,算是对工作认真负责了!
下次保养是16520公里或半年后,对我来说可能最先达到的就是里程数了,毕竟我闲不住,得空我就颠儿了!
码字就码到这吧,多少有些啰嗦,大家凑合着看吧!
就这样…
  • 保养项目
/12页
