方向盘多打点有点卡原因:
1、如果是液压助力,检查助力油缺不缺,有没有漏油的情况,缺油需要补充至正常范围,不缺油检查助力泵皮带是否过松,过松需要紧下皮带,还有检查油品是否过脏导致流动性变差,一般2年或6万公里更换一次。
2、助力油的不洁净。如果我们的汽车出现了转向时难以打动方向盘的时候,有可能是我们的助力油混入了不干净的混合气体或者出现了杂质,导致了助力油无法正常使用,并推动汽车行驶。
3、助力器出现了问题。方向盘与助力器的关系自然是密不可分的,当方向盘变沉重时,就很有可能是助力器系统内部出现了电路接触不良或者其它的什么问题。
4、检查轮胎气压,漏气也会导致方向变重,就需要去充气。
