锐界低配美白升级led大灯,只换灯泡,远光灯近光灯全换带安装
1 120 发布于 2018-11-08 19:06:20 只看楼主 热门标准
锐界17款低配的,已有1年多,精锐和铂锐版本的远光灯都是没有透镜的。示宽灯也是卤素灯的。平时晚上开车也多,一直觉得灯不是很亮,而且颜色也丑,屎黄色的,完全和这个价位的车严重不符啊。现在市面上的LED大灯是越来越多了。国产10来万的车都是标配LED大灯了。
  稍微了解后,发现很多车友自己有改了led灯,就是换个灯泡就行了。那种直接改装总成,要打开灯壳,装透镜进去的那种,也觉得太麻烦,太贵,动不动3.4千要的吧。我其实要求没那么高,只要灯光变成白色,比原车灯亮一点就行了。只换这个LED灯泡藐视很简单,几百块搞定,能最少有花几千块90%的效果。近光灯型号很好找。一般店里都有。但远光灯和示宽灯一体的,这个灯的型号难找,找了一些线下改灯的店都还没有,要改就一起改,一只黄色,一只白色更难看。自己经过对比,研究,淘了一套。。自己装!!
改装前的示宽灯效果。黄黄的感觉就是不精神。。
改装后的示宽灯效果。这个就眼神犀利了。。
这个是改装前,近光灯远光灯都打开的效果。目光无神,颜色暗黄,俗称黄脸婆
改LED灯之后,近光,远光都打开的效果,美白升级,成为白富美。
——————————————————分割线——————————————————————
下面附送安装步骤,希望对车友有用。
货到了。准备开装。。一套近光,一套远光。
打开发动机盖,从里面看,近光灯是靠外侧的,远光灯和示宽灯是一体的靠中间的。
从前面看就是这样的,灯的位置先别搞错了。
揭开远光灯的盖子开搞,看到这个黄色的就是远光灯了。捏着柄逆时针旋转转松拔出。
对比下原车灯泡和LED灯泡,插脚都是一样,直接拧紧替换,无损安装。
3个脚位对准卡槽之后,就是装紧了。远光灯就装好了。
一个原车卤素灯,一个LED灯,示宽灯模式对比
(远光灯和示宽灯是一体的,在一个灯泡上面,开示宽灯的时候是低亮度,开远光灯的时候是高亮度)。
近光灯安装:打开近光灯盖子之后,就是这样的了。一个铁丝压簧压着卤素灯泡,灯泡后面有个接头
先拔出灯泡接头,看到灯泡。然后吧铁丝压簧拨到一边,压簧弹开取出灯泡。
这个就是压簧松开了。然后直接取出灯泡就行了。
对比下原车灯泡和LED灯泡。原车灯泡就中间一点小钨丝发光。LED灯的发光芯片也大很多,亮很多。
装这个近光灯之前,先要把这个灯泡上面的卡扣取下,先装这个卡扣。
卡扣对准位置,压住压簧,就是装好了。注意装卡扣时方向别反了。
然后直接把灯插进去,把灯的接头插上原车灯接头。盖上盖子。就装好了。
这个是一边装好了。打开近光灯,远光灯的效果对比。。
另一边同上。。。
完工!!要是有给个精。。就NICE了。。
  • 汽车维修
  • 保养项目
/6页
