jimmy_zheng 2019/03/18 15:45:18 发表在 板凳
你换炭罐有没有松后桥螺栓且给你换新的?
gjx301 2019/03/18 11:00:19 发表在 沙发
兄弟是什么型号车?我的四尊也是中控花屏,偶尔死机
深蓝色1980爱 2019/03/19 08:06:49 发表在 5楼
你这个油底壳不漏油吗?
2豪安白 2019/03/20 07:57:33 发表在 8楼
这个应该不是模块问题了,让他们查别的原因了
mlbhk007 2019/03/20 08:25:35 发表在 9楼
大写的尴尬
Robincps 2019/03/23 21:31:01 发表在 12楼
检查电瓶电压有没有问题,我跟你一个车型,换了电瓶就没再出现这个情况
悠然梦中行 2019/04/19 04:37:29 发表在 14楼
我2.7换3次油底壳了。。
mytempor 2019/03/17 22:46:28 发表在 主楼
4S通知更换碳罐,和4S预约去更换召回的碳罐。早上去了,小工先把备胎拆下。开后备箱,拆备胎拿配件,新的过滤盒和碳罐,改良了就是加个过滤盒,还有两个固定卡过滤盒上多一个支架18年11月生产的碳罐过滤盒第一次下备胎,发现有几个地方都被长期固定拉的橡胶变形了。。这个地方有点凹下去了鱼钩。。。。继续拆换下来的管子,没有过滤盒把旧管子上的接头下下来装新的上面旧碳罐也下来了17年3月份的装碳罐旧货这个卡子也不用了这个更换SYNC模块是2月换的,第一次是黑屏,4S让用试驾车的模块试试,换了上去,好了,一个多月后拆机换新的上去,过了些时候,地图发现经常无法加载,地图那边是黑的,然后去4S索赔,等了一段时间,通...
追云雾 2020/02/26 21:18:11 发表在 19楼
花屏时间长吗?我的是挂倒档或者画面切换的时候突然闪一下花屏。每次4S都说拍照索赔。这一闪而过我也拍不成
