原谅我隔了这么久才来发帖,我是订车的时候就加入了NFC车友会,提车之后刚好遇上大部队组织出去自驾,正好又是在周末,于是也跟着车友们来了一场自驾出行,也当是给爱车跑个磨合了。
静:
这是上了高速之后的第一个感受,因为之前开的老朗逸排量比较小,上高速之后很吵,发动机噪音,还有路噪,还有风噪,综合起来就是那车很吵,时间长了耳朵都觉得不舒服。而换到锐界这车,感觉太安静了,发动机的转速只有1000多转,再加上隔音也不是一个水平的,传到车内的发动机噪音非常低。路噪也很小,几乎是没什么感觉的,除非是压了高速路上可以发出声音的边线,要不然路噪几乎可以说没有。还有就是风噪也很轻微,我之前还以为像锐界这种高大的SUV车型应该风噪更大,但是没想到车内反而更安静,很惊喜。
稳:
虽然以前我那台朗逸在高速上也挺稳的,但是和锐界相比起来,根本不是一个量级的。这车跑120的时候,整台车非常平稳,不管是自身加减速引起的车身震动,还是路面细微颠簸带来的车身震动,都比我原来那台朗逸好得多,而且也没有因为车身更高大,就更容易受到气流的影响,相反这车开起来,超货车或者过风口的时候,都很平稳。
猛:
2.0T涡轮增压发动加8AT自动变速箱,真的不是我原来那台车能比的。以前我那车从匝道出弯开始,只要没车就得油门到底,但是要把速度提到120,还是挺慢的。如果遇到中途要加速超车的情况,那就相当不给力,油门踩到底了速度提升也很慢。而锐界这动力真的完全满足我的需求了,在市区里面起步、加速超车都是完全没问题的,对急性子来说,非常安心。高速上从匝道出来,油门都不需要踩很深,速度就提升得很快了,提速快确实在出匝道汇入主道的时候,心里要放心得多,毕竟能很快把速度提升到限速水平,也能避免有可能的高速追尾。至于在高速上超车,那提速也不错,即便是在120的时速下,还是有后劲能满足提速需求。
惬意:
确实感觉到了科技的进步,之前我那个朗逸带有一个定速巡航,那配置在当年都算是高科技了,但是现在用了锐界这个自适应巡航,感觉那个定速巡航略微有点落伍了。这个定速巡航你设置好了之后,车子会一直按照设定的速度行驶,也就是不需要一直踩着油门了,但还是得一直准备刹车。锐界这个就有点自动驾驶的味道了,比如说这次出去,回来的时候我和一位锐际车主同路,在高速上我就一直跟在他后面,自适应巡航设定到120,跟车距离设定到最远,然后打开车道保持系统,那感觉真的就像是自动驾驶一样,前面车制动了,我这车也会跟着刹车,而且刹车也很柔和,跟老司机踩刹车差不多。然后那个车道保持系统会自动修正方向盘,我只需要轻轻扶着,系统自动就保持在车道内行驶了,跑长途可以很放松。
智能:
这车很多方面都非常省心,进入车内是无钥匙进入的,后备箱门是感应电动开启的,另外大灯是自动大灯,提车后开了AUTO模式就不用管了。雨刮也是自动雨刮,也是第一次下雨的时候开了自动模式,调整灵敏度就完事了,也就是喷水的时候用一下。还有就是这个SYNC+系统,确实很聪明,在高速上开车想调整一下空调,不需要动手去操作(也不安全),直接用语音说就可以了,识别率很高,而且不需要固定的指令。比如说我想调整空调,按一下方向盘上的语音按钮,然后说吹脸吹脚,就能把风口调整到吹脸和吹脚的方向,而且也不会关闭吹玻璃。调整温度也可以说温度调到XX度,风速也可以这么去调节。
