记录T70的一次保养 分享个人心得
1 11 发布于 2018-12-12 17:43:44 只看楼主 热门标准
       虽然入手T70的时间比较短,但是因为是跑两城的原因,所以里程比一般车友多一点,前两次保养已经做了,但是没有记录下,正好这几天空了下来,所以就到店里进行第三次保养,肉疼,前两次保养不给钱到没有什么感觉,给钱的第三次一定要记录下来,里面包含了我的一丝丝复杂的心情。但是考虑到平时车给自己带来的便利,常规保养一定不能马虎,不然出问题的时候就欲哭无泪了。
       也简单的分享一下作为70车主的一些心得吧。车还是不错的,因为说实话,性价比蛮高的,我看中的油耗以及空间,都表现的比较优异。冬季由于天气原因,所以油耗比秋季要高一些,现在在8.2左右,不知道大家的油耗是好多,但是2.0排量的话,我觉得还行,因为我有一个开1.5T哈佛的朋友,冬季的油耗都上10了。空间的话就不多说了,绰绰有余。现在说一下感觉T70不友好的地方:方向盘真的有点重,对女性司机不是很友好,要是再轻便一点就好了。偶尔开一下的话,就特别有感觉,如果长时间习惯了的话倒是没有什么关系。再一个,起步阶段加速比别人慢半拍的样子,速度上到40以上后,开始就表现的很好了。其他小毛病的话就么有遇到过了,还是比较爱护自己的这台车的。当然,平时到时间或者到里程数按时保养什么的就没啥问题。
       下面就给大家分享一下这次的保养过程吧!要过冬啦,大家也多注意一下自己的爱车。
打开引擎舱,用水枪清洗一遍,还是积灰很重
清洗后,再将水渍吹干,毕竟里面电路还是很多,避免积水,出现问题
空调滤芯,取出来清洗干净
虽然天气比较寒冷,但是保养的这个工作人员还是处理的很精细
动作一气呵成
清洗完毕,空调滤芯是最容易积灰的了,这个一定要多注意,因为平时用空调比较多,如果不干净的话,会引起身体的不适
将玻璃水添加完毕
准备检查电瓶,我看大家有电池出现问题的情况,目前我没有遇到,不知道是不是很普遍的情形
我也相当于来学习一下技术
我再一边问了这个工作人员电池的养护问题,日常正常使用的话,一般是不会出现问题的
打印出结果,显示正常,放心了
这些工作做好后,T70就准备上架了
看看平时看不到的车底盘,悬架,我还是比较好奇的
准备开始放废弃机油,底盘么有划痕,给自己点个赞
小心翼翼的拧开螺丝,将机油放出
机油如水柱的放了出来,隔远点,免得溅到身上
测试胎压,这个工作人员没有说有问题,应该是正常的吧
四个轮子都挨个检查,一切正常
售后的工作人员还蛮认真的,之前两次保养我都没有下来看,这次来工作间,看到工作这么精细,觉得蛮惊喜的,不知道是不是因为车主在的原因,或者是别人本来就很专业的做。给我的感受还不错的,因为包括检查轮胎上的小石子,拧紧关键部位的螺帽等。
拧紧螺帽
检测彻底另一个部位螺帽
给个70的挂上去的正面照
车放下来后,就开始换机油格
正面换,我都感觉有点难度,不过别个是专业的,看起来轻轻松松
这个就是准备换的机油,我对这方面小白,不知道大家换的是不是也是这样的
拆换下来的机油以及机油格
拧开,准备释放机油
小心翼翼的倒进去
果然和释放出来的机油,颜色是两个,清澈
检查机油是否足够,我也询问了下怎么查看,原来机油尺上面有一段有刺儿的部分,只要机油位置在那个部分之间就是足够的,又涨了一个知识点
确认了两次,机油量够了
检查大灯
雨刮器是否正常
刹车灯,尾灯什么的
后雨刮器也正常工作
保养完毕,填写售后清单
虽然第三次保养就开始给钱了,但是看到售后工作人员的这个工作细致度,本身很满意,检查的很到位,入冬也算是给爱车做一个基本检查了。接下来会继续给大家分享精彩的生活。
  • 保养项目
