速翼特 新入手 使用心得
1 11 发布于 天津 2024-03-15 10:55:13 只看楼主 热门标准
2023年12月入手,手动挡速翼特
安装行车记录仪
安装行车记录仪,接电在ACC,放一周没电了,果断更换电瓶
电瓶更换时候采取没熄火换电瓶,导致车怠速很不稳定
去修理厂断电放了很长时间,基本上恢复,后期使用时候,还是有轻微跳动情况,影响不大,暂时没找到解决办法
小保养
空调滤没有找到合适替代品
空气滤芯还是挺好的
机油换个本田紫桶0-20的,先试试
老导航
升级一下新的版本,地图不是最新的,就参考用了
倒车摄像头,胶不行了,换了个新支架
过程中小螺丝锈死了,拧不下来,弄点油,放了一天,找个尖嘴,楞拧下来了。
挡头升级,换了个斯巴鲁手动挡挡头
安装波澜起伏
反方向拧下来原来的,开始不敢没拧下来,后来问完了就是拧,使劲拧就下来了。
新的安装上,比较松,我缠很多生料带,开始知道可能会影响挂倒档,没敢使劲往里拧,差不多就用了,过两天等红灯,手欠,拧下去了,一直往前看没事,到单位停车,倒档挂不上了,救护往前停下了,赶快研究,结果里面垫片给拧的顶变形了,用老虎钳子整形给恢复了,这次里面垫东西弄上去,没问题了。开心
后续如果还有使用心得,继续更新,也希望速翼特车友,交流经验,谢谢!
  • 改装清单
最后编辑于2024-03-15 22:54:56
