此帖已被收录至论坛精选日报-家用车。更多精彩内容戳这里。
2011款雨燕1.5手动运动版。
天空犹如蔚蓝的大海
白云像一缕青烟飘过
建筑屹立而富有生机
树木花草点缀着画面
梦中的雨燕成为现实
一、机油。
机油一年一换的周期到来,距上次更换已经过去385天。
这一年行驶了3500公里,单趟15公里快速路, 平均时速45公里每小时。
本次继续途虎更换机油,美孚风尚版第二次小保养。
美孚给途虎定制的美孚一号风尚版。
今年这款美孚风尚版只有GF-6A认证了,GF-6A对灰分没有要求,但厂商许可里又标注了符合通用Dexos1 Gen3测试要求,D1G3灰分 0.9 也算低灰分的,有GPF(汽油机颗粒捕集器)的车子需要注意一下,和老车没什么关系。
2024年8月更换的美孚风尚版是ACEA C2认证,灰分0.8。
2025年8月更换的美孚风尚版是通用D1G3标准,灰分0.9。
GF-6A对灰分没有要求,ACEA C2灰分0.8。
通用Dexos1 Gen3灰分0.9。
途虎开始小气了,送的机油滤芯不是适配型号,虽然铃木的机滤全系车型通用,但雨燕1.3的是短款机滤呀。
1.3的短款机滤能用,像我每年就跑3500公里用用没事,如果一年要跑10000公里的建议用1.5的长款机滤。
放出来的机油不是很黑,气缸密封性不错,燃烧废气没有窜入油底壳污染机油。
发动机内部也比较干净,机油些许红褐色。
装上适配1.3的短款机滤,滤纸面积小,容纳杂质的能力有限。
美孚风尚版通用D1G3标准的机油。
低粘度的30油还是比较清澈的。
1.5的油底壳也很小,只加了3升已经到油尺中线了。
回到家停车几小时后测量了一次机油量,3升机油在中线偏上。
二、空调滤芯。
空调滤芯一年多没换了,差不多也该换换保持车内空气质量。
继续选择了曼牌的活性炭CUK 18 010。
虽然CUK 18 010不是雨燕的适配型号,但长、宽、高,都和适配型号差不多。
旧的拿出来,生产日期是2022年10月。
常年地库停放,旧的空调滤芯很干净,比其它停露天的车要干净很多。
旧的空调滤芯颜色深,是灰尘含量多了。
新的的空调滤芯生产日期2024年11月。
如何判断空调滤芯安装面是否正确,最简单方法就是看字体,字体正立就是正确的,字体颠倒就是安装方向错误。
三、车门装饰板按扣。
两扇前门的内饰板都有些松动,检查发现门板上的固定按扣都不见了。
于是买了按扣将其固定住,每扇门需要2个按扣。
右前门在不平整路面会有些异响,按扣固定以后稍微好一点了。
左前门没有异响,按扣装饰一下稍稍好看点。
四、轮胎漏气。
胎压设置前2.3 Bar,后2.3 Bar。我一般两个月测一次胎压,两个月会少0.2-0.3 Bar,如果胎压低于2.0 Bar就说明轮胎可能有漏气点。
这次右后轮胎压明显低于2.0 Bar,来到补胎店检查一下。
喷水有气泡,明显漏气了。
卸下轮胎,一条巨长的钉子扎在那里。
这是有史以来最长的一根钉子。
贴片补胎。
贴片四周还涂了点胶水。
安装轮胎。
美孚风尚途虎特供。
曼牌空调适配可用。
饰板按扣美观不同。
轮胎漏气长钉扎洞。
完。
