【收集自本论坛及其他车系论坛混成】
名称解释:
孔距(PCD):螺栓安装孔的中心连接而成的截面圆的直径。
偏位值(ET):轮圈安装面和轮圈中心线的距离。
轮圈直径:从圆缘座而不是轮圈缘量度的垂直高度。
轮圈宽度:从每个圆缘座外部角而不是轮圈的外缘量度的宽度。
中心孔:安装在汽车轴头上的轮圈孔。
雨燕超值版14寸轮毂参数:锦湖 165/70R14 PCD 4x100/中心孔54.1/轮毂宽度14*5J
雨燕原厂15寸轮毂参数:锦湖 185/60 R15 PCD 4x100 /偏距ET45/中心孔54.1/轮毂宽度15*5.5J
1、更换的车轮直径与原厂车轮直径差不超过3%,超值版可以看作是减配了轮子的普通版,可参照普通版的15寸轮子进行计算。但有一点必须指出,超值版的时速表是按照165的小脚来设置的,时速误差需参照165的小脚进行计算。
雨燕超值版更换原厂15寸轮毂,唯一可能存在问题的是减震弹簧,因为185/60 R15的胎和165/70R14的胎半径高7mm,但是7mm的差距,超值版的减震弹簧应该比普通版短一些。但是话又说回来,7mm的差距,在轮毂改装中,完全可以忽略,只有在极端情况下(满载+大幅度颠簸),才可能发生轻度的蹭上轮眉。
2、改装的轮毂PCD必须是100,偏距ET必须控制在45左右(48~38),中心孔必须大于54.1(大了需要加中心圈来变径)。
3、轮毂轮胎宽度必须匹配,一般15寸的改装轮毂宽度多为5.5J-6.0J,16寸的改装轮毂宽度多为6.5J-7.0J,17寸的改装轮毂宽度多为7J-7..5J。
轮毂宽度常用对应使用轮胎宽度列表:
轮毂宽(英寸) 最小 标准 最大胎宽(毫米)
4.5 J 145 155 165
5.0 J 165 175 185
5.5 J 175 185 195
6.0 J 185 195 205
6.5 J 195 205 215
7.0 J 205 215 225
7.5 J 215 225 235
8.0 J 225 235 245
8.5 J 235 245 255
9.0 J 245 255 265
9.5 J 265 275 285
10.0 J 295 305 315
10.5 J 305 315 325
比如轮毂是6J×15,说明是15寸轮毂,宽度6J,其标准轮胎宽度195;当然可以小1号装185,也可以最大装205,但不是标配。
另外,多宽的轮毂能配多宽的胎,很大的一个因素还是取决于轮胎的扁平比,如果假设轮毂的宽度不改变,但轮胎的扁平比越大,相应的也就能配尺寸更宽一些的轮胎。
1.每个胎要搭配轮圈都有一个范围
2.要取范围值之间的哪一点,影响到操控和行路品质(舒适性),取中间值当然是两者兼顾(但也两者都差一点)。选窄一点的框会影响操控,选宽一点的框会影响舒适性。 以195/55R15为例,可用框宽为5.5-7吋之间,所以5.5是最下限了。 取中间值约在6-6.5之间。 眼尖一点的话还可以从横滨的表格中发现,扁平比越低,对框宽要求越高。
195胎的可不可以放在5.5吋宽的轮圈上呢?
答案可以是yes,也可以是no,取決於扁平比
依据横滨的建议,195/45/R15应选用6.5-7.5吋宽的轮圈。但195/65R15只要5.5吋起跳就可以了。 一直低到50扁平比,5.5吋都还勉强可用。
看来看去 觉得超值版这垃圾
不仅选用了最小的165 标准应该是175
而且70扁平比 这垃圾轮胎可以**寸上了
真不厚道
