2016年双11,为LP添加了一台1.5自动档低配桔红色的小铃。这是我人生的第三台车,LP十分喜欢。先说一下优点:小而精干、操控好(高速也挺稳)、停车方便、虽技术老但稳定耐用,保有律高维修方便,残值律不错。不足:转向真的有点重、噪音(车内总是有各种异响,有的地方也找不到原因从那发出),油耗稍高一点(用作上下班可以接受,加满跑450-500左右“乡村路”),原厂刹车差,软而无力,掉粉。
下面我考虑了解决刹车差的几个方案:1、换二手日产尼桑A32,因为我05年的哈飞赛马就换了这个大力鼓,效果十分明显(什么都不用换就换这个鼓可以,在广佛的到在九江或陈田约500元,看你砍价能力了),一点就有,可以说力度过剩,不适应的会造成追尾。由于是LP开车多,怕一不小心每次都刹停(危险)易被追尾,所以这个方案取消。2、换打孔划线刹车盘(X宝副厂300-500元),由于原盘又没什么问题换下又不知怎样处理,为了能省则省的原则,放弃。3、最简单的是换刹车片了,原车的片主要掉粉利害,金属多(什么型号的自己看,我不是做广告也不是车黑,实事求是)不怎么好。那换什么皮呢,这时我注意到一个参数“摩擦系数”,我理解要刹车好就要系数高的,先是考虑高性能刹车片。但,一是自己不懂、二是价格较高真假难辨(倒不如换A32),所以不采用。最后换了一对摩擦系数为0.46的片,一试(普通的为0.42-0.44)。下图为更换片及火花塞图片:
重要的事情说三遍“”记住,在换好刹车片后,开车前要启动车连续踩十几次刹车,让活塞复位后才能正常行使,不然会初几次刹车时没有力的,注意危险。”“踩十几次刹车“”踩十几次刹车“”踩十几次刹车“”踩十几次刹车“”
最后剩余的刹车片及火花塞(打包的送片),有需的要私信联系我,在心理底价出了,没人要的留着自用。本帖希望对有需要的朋友得到帮助,不喜的勿喷,只代表个人见解,不代表他人的观点。
先看掉粉利害,轮毂总是黑色的,这是换的最大原因。
掉粉利害。
拆轮,我手指的方向用力。
拆销,我手指的方向用力。
翻起活塞,看到刹车片。
原厂刹车片,型号自己了解!
新旧对比。
拆一块装一块。重要的事情说三遍“”记住,在换好刹车片后,开车前要启动车连续踩十几次刹车,让活塞复位后才能正常行使,不然会初几次刹车时没有力的,注意危险。
如果片下面铜卡口卡不进去的,用螺丝刀托动下就行,红圈处用螺丝刀卡开就很易卡进去了!!重要的事情说三遍“”记住,在换好刹车片后,开车前要启动车连续踩十几次刹车,让活塞复位后才能正常行使,不然会初几次刹车时没有力的,注意危险
这是原先状太。
完成卡好状态。
装配时加点黄油。
由于是新片,需要将活塞压回原位才能复完,个人觉得不需要专用工具的(能省则省的原则),只要将片放在活塞前用一支铁棒(螺丝刀、板手都可以,长点大点的)利用杠杆原理将它平衡压入。重要的事情说三遍“”记住,在换好刹车片后,开车前要启动车连续踩十几次刹车,让活塞复位后才能正常行使,不然会初几次刹车时没有力的,注意危险。
装配时加点黄油。
工作现场地,复原过程
为何要换火花塞呢,其实1万多公里火花塞还是很好没有什么问题,就是在论坛里见大神吹得什么双依金那么神,另外小燕又是普通的合金火花塞,什么节有什么优惠时就购了四支一试芳容。
拆护罩。
拔火花塞桶,要记住线的位置,1-4-2-3,点火线圈是国产的,高级一点可以换独立点火线圈,我打算没问题的先不动,以后才打算上独立的。
拆火花塞逆时针,手指的方向用力,板手是加力用的!!顺便清洗了节气门,1万多公里很干净,随便用化油器清洗剂喷了一下(忘记了拍照)。
吸出火花塞,吸放都用这种方法。
新旧对比,不是做广告,别问我是什么品牌。
电极对比。
最后上一下我做一些小隔音的图片,师不??在时钟处加一点泡棉防止振动。
最后说一下效果,刹车确实好了很多,至小比原厂好30%,上下班够用。现时陶瓷配方的片没有掉粉,没有响。而换火花塞方面,好像动力好了一点,但是可能心理作用较多,至于省油不,那要经过时间来验证。剩余的刹车片及火花塞(打包的送片),有需的要私信联系我,在心理底价出了,没人要的留着自用。本帖希望对有需要的朋友得到帮助,不喜的勿喷,只代表个人见解,不代表他人的观点。
