关于马自达3最佳的换挡转速~!
1 208 发布于 2009-03-10 18:30:51 只看楼主 热门标准
正常行车,一般的车就是2000换挡,高转速发动机一般2500换挡,因为2000时输出功率不大,容易造车脱档,损伤变速箱。举例说明:小孩儿举重物,易肌肉拉伤。同理,低转速换挡易损坏变速箱! 马3在3500换挡完全可以,完全不会损伤变速箱,就算4000转换挡,每天都这么开也无妨。但是有一点值得注意:3500换挡,油耗会大量增加! 因为3500换挡,相当于始终比2500转低一个档位,正常90迈时5档 2500转,你要是3500换挡就是4档了,这样油耗最少会高出20%! 马3 低于2000换挡,易脱档,损坏变速箱,高于3500换挡,油耗太好 我建议2500-3000换挡,可以保证加速性,兼顾油耗经济性,积炭少,动力好,油耗低! 1.。如果说冲的最快,这就要根据车的动力输出曲线来解释。一般都要在扭矩达到峰值时换挡。 2.。马自达3所装备的这款2.0 L MZR我们并不算陌生,它在新马自达6身上就曾经有过上佳表现,最大功率比马6提升了2 kW,达到了110 kW,再加上182 N·m的最大扭矩,这样的成绩在目前所有的2.0 L发动机当中绝对可以称得上出色了。 3.。实际驾驶过程中,新马自达3要等到转速达到2 500 r/min之后才能感觉出明显的提速感,不过对于这样一款扭矩峰值设计在4 500 r/min发动机来说,爆发的时机已经非常靠前了。 4.。新Mazda3采用了最新的MZR 2.0发动机,首次将S-VT(可变气门正时系统)、VIS(可变进气系统)和TSCV(可变涡流控制阀)从2.3发动机上移植到2.0发动机上。加入这些技术之后,虽然在最大功率和最大扭矩上并没有较大的提升,但是改善了发动机的输出曲线,使发动机在大部分转速范围内都能保持较好的动力输出,这远比增加5千瓦的功率更有实际价值。这台发动机的最大功率是110千瓦/6500转/分,最大扭矩是182牛•米/4500转/分。 5.。因此要想冲的快,就要将转速拉到4500转以上,达到最大扭矩后,并保持最大扭矩到7000转扭矩下降前,再换挡。 6.。一般来说,现在的发动机都有断油保护,拉过了红线就自动切断油路了,马3的9000转红线转速明显说明马3是一款高转速发动机!因此,要想得到迅猛的加速,就必须将转速拉到7000转! 7.。如果平时开,过3000转换挡就够了,但是偶尔尝试一下极限的感觉,拉到七八千转,也是没有问题的!关键是不要长时间保持在这种极限转速,毕竟我们的马3不是专业的赛车!! 8.。正因为马三是高转速发动机,最好达到2500转以上换挡,才不会费油,但是拉到七八千转,这时是相当费油的!!!
共11页
1 23456 ... 11
