感谢康复路满哥大神带我吃鸡
1 18 发布于 2018-04-09 19:31:08 只看楼主 热门标准
之前安装了车友互联的导航模块,屏幕经常失灵,索性到包总那拆了,倒车影像的摄像头还是用的导航模块带的,这里还要感谢北京的那位车友,导航模块的摄像头的电从导航模块取的,单独想用这个摄像头还要重新接电,最后的解决方案是从雷达盒取电,接地线破线单独引出来,这样安装完毕以后发现画面比较不稳定。估计是中控附近电磁干扰比较大的原因,感谢满哥提供的抗干扰线束完美解决这个问题
完成以后夜里效果图,画面一点不晃了
哈哈,满哥的窝脚灯很好用,开门自动亮灯
就是这跟抗干扰线束解决大问题,别的车友买的一谷摄像头应该也带这个
替换掉这两个针脚就行了,需要把黑色的部分从白框里扣出来才行
之前没有抗干扰的线束,红黑那两根就是
最后分享一下自己改的手套箱通风口,我的车简配了,现在是关闭状态
打开状态
增加的通风管。。。有点丑就是
最后祝大家大吉大利今晚吃鸡
