我发现一般洗车用的东西都是蓝色的,这是不是一个默许的规定啊,我用的擦车巾是蓝色的,小掸子也是蓝色的,掸子拖的材质是非常的柔软的,每一个长约十公分,即使把脸贴在上面也是非常的舒服,这个是可以组装的,还有一个杆子直接放入就可以使用了,一般的情况下我都是用他,把车上的灰法给掸掉的,而且效果还是非常的明显,因为本身的材质比较柔软,所以即使上面有些灰尘,也不会对车漆有什么损伤的,而且这个虽然有十公分长每一个之间还有间距的,感觉使用起来和海绵的原理差不多,有灰尘的可能会粘在空隙间。这个蜡拖的整体做工很好,跑线都很工整,使用起来也不会有脱毛的现象,每一处都有很好的固定,长时间使用下都不会有任何的掉落或是脱落,如果灰尘比较大,有可能会沾到蜡拖的上面,只要放在水里清洗一下就掉了,清洗非常的方便,使用起来非常的好用,放在车里虽然整来讲有一些占空间,但是当收纳后可以拆开,这样就降低了所占的空间,可以很好的放在后备箱中。因为蜡拖的面积在这,清扫车上的尘土速度也是很快的,为了车子保持干净整洁,备一款这物品非常不错。
