中秋节前写了两篇帖子,看大家关注度还是挺高的,结果过完节就出差到三十号……
今天上班第一天又出差了……
(一)护航仪的安装使用
最初见到护航仪的时候还不是这一款。是下面这个,爱路客护航仪。
这个小东西,原价四百多,我买了一个二手的二百来块钱。那个时候还没买车,对于安装固定的方式没有想好而且感觉太小了反而不太容易观察。偶尔出差的时候带着玩玩。还经常没电。放车上的话就得一直有根电源线,所以还得考虑怎么走线美观……
放置了半年咸鱼上转手给别人了,没想到买主是奇骏团的八戒,拉我进了奇骏团的群,然后在奇骏团里发现了下面这个护航仪。
安装过程也简单。
我没换安卓大屏
一是驾驶员在驾驶过程中,根本没空低头看屏幕。导航看手机就够了,听歌我插U盘,用方向盘就能控制也不用低头看屏幕。对象坐车的时候,用她的手机连蓝牙放歌也不看屏幕。
二是听说换完安卓大屏,车机的360度影像和胎压监测功能就没了,并且安卓大屏的音质还不如这个。
所以,花那个钱是白花了
虽然有角磨机,但是我没把握能用角磨机锯成直线。所以还是用台钳+钢锯慢慢锯下来的
不过孔别打太大,也不要把光敏电阻伸出去。我就是打了一个正好的孔把光敏电阻插上了。现在晚上一亮一暗的过路灯下面的时候。屏幕也会一亮一暗的咔咔变……还得涂点热熔胶在上面挡一下让他不那么敏感……
用什么胶都行,玻璃胶,哥俩好,结构胶……
反正粘的时候注意点前面显示器的美观不要把正面粘上胶水就不好看了。
从保险盒取电到中控,穿线的话一个
人,一根铁丝就行了。
粘好以后,背面的按键就不能用了。买的时候送遥控器,用遥控器切换界面就可以。
下面是大概的功能展示:
最后讲一讲实际生活中的使用感受。
那就是没什么感受……
装饰效果大于实际意义的一个小玩意。
水平仪:基本都在市区里走,铺装路面,车辆能有多大的倾斜程度呢……
北纬坐标:在市区也没啥用……
时间:仪表盘,手机,手表都显示时间……
温度计:不准,因为温度探头在护航仪背面,护航仪在车机上面,所以温度探头探到的是车机散出来的热……不能反映车内温度
指南针:车辆动起来才有指向,停车的时候就是正北……在地库没卫星信号的时候也是默认指北……
所以,如果有喜欢的朋友,可以装着玩玩,步骤我上面写的很清楚了。
改装在这个位置挺好,原车这个小储物槽一般也用不着,除了我对象开车放眼镜盒。所以我改完以后她居然没发现这不是原车的设备。
另外,可以买改色膜,X多多上,玻璃改色贴膜,夕阳橙的。几块钱。贴两层就可以把蓝色换成橙色,和原车内饰的橙色灯光很搭。
