准备搞起
之前换电瓶顺便让修理厂清洗了缸内积碳,总觉得进气道没清理活没干完,且缸内直喷的发动机,上年头百分百进气道和气门会堆积积碳,所以自己就想研究一下怎样清理进气道。看了论坛没人写具体操作,就去油管上找了几个同款12福克斯2.0L清洗进气道的操作视频,给自己做了个知识储备,但有些细节操作还是看不清。既然看了学了就得试试了,知道这次是大活,且没有完整时间操作,只能偶尔趁着午休的时候忙活一小时,所以提前做了打持久战的心理准备。
【第一阶段】外部拆卸
这部分操作,只要平时更换过空气滤芯,就有能力完成操作。
工具:棘轮扳手
难度★
操作顺序:
1.断开电瓶负极,用绝缘体包好
2.拆卸发动机装饰盖
3.拆卸进气滤芯格
4.拆卸进气软管
5.拆卸节气门
6.拔开进气歧管上面的各种管路和插头
【第二阶段】拆卸轮毂罩
由于停车场车位的地面是拼合的,不够平整,虽然有千斤顶和保架,但顶起来的时候四角还是不稳,为安全起见,选择了侧面拆卸轮拱罩的方法拆卸进气歧管。
工具:千斤顶,轮胎拆卸扳手,梅花内六角,卡扣起子
难度★★★
操作顺序:
1.打松右前轮的固定螺丝,松的顺序是按照对角线进行操作
2.千斤顶放在右前支撑点顶起车身
3.放好保架。由于用的是卧式千斤顶,撑起来后没地方放保架,所以就选择在元宝梁球头上放了一个
4.拆下轮胎放在侧裙下,作为双保险
5.用手机拍摄轮毂螺丝位及构造方便还原参照
6.使用螺丝刀,梅花内六角,等工具逐一拆下轮拱罩的螺丝,前保险杠最下面也有两个螺丝也要拆卸
7.拿下轮拱罩清理后留作备用
拆下轮拱罩后,就可以从侧面看到进气歧管最下面的螺丝位了
【第三阶段】拆卸进气歧管
12款新福克斯2.0L进气歧管的固定螺丝一共有6个,机舱上面能拆卸5个,进气歧管下面还有一个,无法从上面操作,只能从侧面轮拱或车底操作。如果有条件把车举起来,拆卸下护板,还是建议从下面操作,会简单很多。
工具:中飞棘轮扳手,中号延长杆,卡扣起子,内窥镜
难度★★★★
操作顺序:
1.上面五颗螺栓拆卸顺序是2,4,5,3,1。这里拆卸空间狭小,用短的延长杆没办法碰到螺栓头,长的加长杆又会顶到水箱框架,所以我找来几个套筒转接头组合在一起,才凑够长度进行拆卸
2.接下来使用卡扣起子,把进气歧管上妨碍拆卸的线束卡子卸下,放飞线束
3.拆卸进气歧管最下面的螺栓,需要先坐到之前拆下的轮拱里,把胳膊伸进机舱底部,盲操作用套筒套上螺栓,并用棘轮扳手拧下。由于是第一次拆卸,使用了内窥镜辅助定位才成功。螺栓拧下来后,进气歧管已经有很大的活动空间了,能看到进气道里面黑黢黢一片,放入内窥镜,看到气门上积碳很多,气门杆上还有很多胶质,真是让人看了不清干净心理不舒服
4.进气歧管下面还有一个卡子和一个电线接口,位置很深且只能盲操作,试了好久还是没能从侧面把它们拆下来,最后只能放弃把进气歧管完全拿出来的计划,改为用打开的空间来进行清洗作业
在拆卸下面的卡子时,一不小心压断了副水壶的细水管,着实让我抓马一阵,后来买了配件自己安装上了,具体会另起一篇来写操作方法。
【第四阶段】临时安装轮胎
活是一天干不完的,既然已经把进气歧管打开了,就打算撤了千斤顶让车落地。
工具:千斤顶,轮胎拆卸扳手
难度★
操作顺序:
1.轮胎对准螺栓推进去
2.先把上下两个螺帽拧好固定住轮胎
3.再把其它几个带上力拧好
4.释放千斤顶把车落下
这一步保证螺帽带上力即可,不需要打满扭力
【第五阶段】挖煤
前面的全是铺垫,就是为了这一步的清洁工作,这步主要是考验耐心和细心,也很考验腰,每天弯腰挖煤真的很累。
工具:内窥镜,细刷子或牙刷,筷子或铁丝,金属掏耳勺,厚实吸水不掉渣的檫手纸或擦手布,大凤NX5000,化油器清洗剂
难度★★★★★
操作顺序:
1.留一个进气道,用纸或布堵住另外三个进气道
2.用大凤NX5000喷入进入歧管,让泡沫药液软化积碳十几分钟
3.用适合的刷子刷进气道,注意别掉毛进去
4.再用纸张或吸水布塞入进气道,配合筷子或铁丝带出脏的药液和积碳泥,如此操作几次进气道内就会比较干净了,但是气门周围的积碳是无法有效清理到
5.将金属掏耳勺用胶带捆绑在筷子的细头,并将内窥镜深入到进气管内,看着屏幕一点点用掏耳勺挖掘松动的积碳泥。一开始我是把筷子头削成了“掏耳勺”样子,但使用一段时间会被进气道的金属磨没,所以改用真的掏耳勺了
6.如果挖不动就再喷大凤进去泡,继续挖,一直重复这些操作直到四个进气道及气门上的积碳去除,露出金属本体
7.剩下一些顽固的用化油器清洗剂,泡一泡加快进程再如上操作清洗
8.最后一次清洗药液还是要用大凤,冲走化油器清洗剂的残留
由于我是抽空利用午休的时间来挖碳,所以就这样一点点的操作,大凤NX5000用了两瓶多,化清剂用了小半瓶,就这样断断续续挖了有半个月,中间还赶上了12月的寒潮和大雪,拖后了施工进度,也让自己吃了不少冬天修车的苦头
【第六阶段】还原
这一阶段就是以上的逆向操作,简单写一下不多赘述
工具:扭力扳手
1.先封进气歧管上面的五颗螺栓,顺序5,3,1,2,4,扭矩20Nm
2.千斤顶支起车,拆下轮胎
3.安装进气歧管最下面的那颗螺栓
4.安装回轮拱罩(这里安装比拆卸难所以要参看拆前拍的照片)
5.安装回轮胎,并以对角线顺序逐一打足固定螺帽扭矩,100Nm左右(这个我是凭手感,拧到用两只手压不动杠杆就够了,别一次拧死,至少分两次拧满)
6.接回进气歧管上的线束卡扣、电线传感器等接口
7.安装节气门,螺栓8Nm
8.安装进气软管,卡箍扭矩4Nm
9.按照进气滤芯格及发动机装饰盖
10.接电瓶负极
【第七阶段】着车
安装的时候顺便换了一个空滤,然后查一下接线和管路,没问题后就进车里通电打火。第一次打火起动机不动,点不着火…… 以为是自己搞出问题了,冷静判断一下,或许是天冷,加上放了二十多天电瓶电量不足的原因。马上开来我的小菱帅搭上电点火,还是不行,等了五分钟充电,再次打火终于着车成功!
接下来保持2000转以上轰油门几分钟,排气管一阵阵白烟飘出来,把进气道的一些剩余积碳和渗入进缸内的药液一起燃烧排了出来。
【第八阶段】更换机油
这次清理操作药液会有一些渗入到机油中,正好换油里程也到了,就去把机油换一换,顺便用清洗油清洗一下发动机。一条龙保健下来,车子舒服,心理也舒服,体感车子动力响应更迅速有力了点。
自己修车的乐趣
这次清洗进气道积碳,是到目前为止自己保养修车遇到最大的一次挑战,整个流程拆卸步骤多,中间问题也频现,比如压断水管,吸水纸塞进去拿不出来,点火打不着等等,有几次都搞的想叫拖车送去修车店了。最后还是坚定信念,冷静处理,让自己收获了一次实践操作上的成功和专注解决问题的乐趣。
时隔许久终于有时间和心情把这次操作经历写出来,希望能对有需要的车友有所帮助。
