又开拆了
车喇叭不响了,两边按键按着不响,前后使劲按才响,网上查了查可能是接触不良了,应该不是大问题,就琢磨琢磨自己摆置摆置看看能不能整好,就开始拆吧,说实话拆起来真费劲差点放弃,也心疼。这里保留一些图片给想动手的朋友一些参考吧。
先拿下盖子
方向盘后面有3个孔,每个孔里面有个卡子
方向盘转90度,用一字螺丝刀找到后面的孔,撬后面的卡子,有网友说向外撬白色的铁丝,翘起来挺难的,可以尝试边撬边向外扒气囊,三个都要撬,为了避免撬其他的时候另一边撬开的又还原了可以用塑料片卡着撬开的缝。
撬开后就拿下气囊了,问题就是红圈里那个金属触片变平了跟下面的线路接触不良,必须得使劲按才可能按响,所以就把里面的金属片拨一拨让他向下稍微弯一弯就好了。总共四个弹簧片都处理一下。然后扣上气囊就好了,(友情提示:)扣的时候千万记得用力别太猛!!! 要不然按的太重,气囊卡滞在下面 四个弹片不能回弹相当于一直按着喇叭,这得尴尬死(反正我已经尴尬过了[破涕为笑])!
为了避免这种情况可以先把机舱前面的保险盒里面喇叭的保险丝先拔了(15号保险丝)。
好吧,最后还是整好了,自己维修自己的车还是小有成就的。我遇到的毕竟是小问题,如果车友确实有线路方面的问题最好去专业维修店处理。
另外,前天终于还是忍不住把这辆车程序给刷了
刷了一阶动力,感觉开起来确实更爽了。油门跟脚多了,加上这车不错的操控,真的越来越喜欢了。毕竟老车了,以后就尽量不再折腾她了(底盘胶套是不是有改进的地方?[捂脸]),老奶奶车一辆却总想让她回到少女时期的靓丽与紧致,唉,想啥呢……好吧,就到这里吧!
