我不是学发动机的,不敢乱说
噪声会小一点,缺点是需要维护,几W公里后要更换
各有利弊 用皮带噪音肯定小很多 但是需要更换 这东西没那么脆弱 更换也是N万公里以后了 用链条发动机噪音大点 但是不需要更换
原帖由 黑白001 于 2012-02-29 20:05 发表在 4 楼 首先是可以大幅减低发动机成本 后期可以挣取更换皮带的暴利
原帖由 frostmourn 于 2012-02-29 20:15 发表在 6 楼 十万的车有几个链条的?
赛欧,距离十万还有一段距离的,但是是链条的
不过没学过发动机,还真不知道哪个好,感觉不用换,省事儿。。。
原帖由 platypus 于 2012-02-29 21:17 发表 按照这篇文章说,新福1.6用L换用正时皮带属于“改进”?。。。左看右看还是2.0L靠谱~~原文:http://news.52che.com/list/sdcp/2012-01-09/1044110-1.html
进步当然说不上,
但正时皮带本来就不是一无是处,更不是处于被淘汰的境地。。。。。
原帖由 胖娃子 于 2012-02-29 19:36 发表在 2 楼 噪声会小一点,缺点是需要维护,几W公里后要更换
很对,
而且换了以后就是全新的了。。。。。。
原帖由 platypus 于 2012-02-29 20:08 发表在 5 楼 呵呵 是这个道理~~~换皮带的时候刚好3年10W的保修基本过了,到时候开发动机换皮带顺便再换一堆别的零件,几千就没了~~~
皮带和链条各有自己的优缺点
换正时皮带并不是什么好复杂的事 以前实习的时候几乎天天换……
原帖由 jacksoncheung 于 2012-02-29 21:21 发表在 10 楼 进步当然说不上,但正时皮带本来就不是一无是处,更不是处于被淘汰的境地。。。。。
原帖由 jacksoncheung 于 2012-02-29 21:22 发表在 12 楼 一千多,应该够了。
原帖由 platypus 于 2012-02-29 21:24 发表在 14 楼 皮带有皮带的优点,不过也只是限于噪音小,说实在的链条的噪音也不是很大,但免维护其实很重要,毕竟换发动机正时皮带跟换发电机或者空调皮带不一样,算是大工程,而且车辆10W公里上下进行拆装的时候很可能会造成其他部件损坏,不得不换新的,折腾一下花费的价格不只一个皮带那么简单了~…
皮带换掉就是新的,噪音和顺滑度有保证。
正时链条的声音本来就不小,不论润滑状况如何,以后磨损只可能增大,所以噪声和震动也会越来越大。
两种正时材质各有优点。
你说的换皮带容易换出问题的情况有,
但是几率很小,可以说是微乎其微:对齿比较容易出现问题。。。。
原帖由 jacksoncheung 于 2012-02-29 21:31 发表在 16 楼 皮带换掉就是新的,噪音和顺滑度有保证。正时链条的声音本来就不小,不论润滑状况如何,以后磨损只可能增大,所以噪声和震动也会越来越大。两种正时材质各有优点。你说的换皮带容易换出问题的情况有,但是几率很小,可以说是微乎其微:对齿比较容易出现问题。。。。
原帖由 platypus 于 2012-02-29 21:30 发表 按照这篇文章说,新福1.6用L换用正时皮带属于“改进”?。。。左看右看还是2.0L靠谱~~原文:http://news.52che.com/list/sdcp/2012-01-09/1044110-1.html
其实这台Sigma不是全新引擎,只是现在才在国内用而已,用皮带也并不奇怪……
原帖由 platypus 于 2012-02-29 21:26 发表在 15 楼 508 4S说600,别的车型有1500的,有1000多的,不知道福特怎么来的,不过福特的保养一直不算太贵的,比通用的好多了~
我觉得可以接受。
按速腾1.6为例,套件也不过五六百元而已。
算上手工,1000块左右足够了。
一般店子都能接这样的活儿。。。。。。
当然,4S店的话估计要差不多2K。。。。。。。
