我现在对维基百科也不太相信了。
上面就是来自于它的数据。
说什么这款1.6在97年就已经是92KW和160NM了,
我对此表示质疑。。。。。
皮带优点声音安静,损耗发动机能量小,缺点是使用寿命,但是换一个推荐别在ssss换,根据数据显示,这款发动机的皮带要求16w公里或8年必须更换。应该还是可以放心吧
说实在的链条的噪音不是很大
虽然我不是学的汽车内燃机,可是,感觉用皮带不是进步,愚见,希望有人不要喷,高抬贵手,谢谢
用皮带的真的很少了 静音链条没什么声音的 连老福都是静音链条的 新福怎么退步了 费解
换正时皮带 4S很黑的 工时费不会低于配件的价格 自己琢磨吧 如果新福真的是皮带的 售价还要那么高 只能说长安穷疯了
不对啊,
我记得SIGMA的1.6有三个版本,
分别是115匹的入门版本和140匹以及160匹的高性能版本,
现在新福克斯这款93kw,约合125匹。。。。。。。
晕,
看看这个:
这款1.6((Duratec Ti-VCT))是2007年的东西?!
1.6 Duratec Ti-VCT 2007- 1,596 cc (1.596 L; 97.4 cu in) (79 mm (3.1 in)?x81.4 mm (3.20 in)?) I4 125 PS (92 kW; 123 hp)@6300 160 N·m (120 lb·ft)@4100 11.0:1
原帖由 jacksoncheung 于 2012-02-29 21:45 发表在 23 楼
不对啊,我记得SIGMA的1.6有三个版本,分别是115匹的入门版本和140匹以及160匹的高性能版本,现在新福克斯这款93kw,约合125匹。。。。。。。晕,看看这个:这款1.6((Duratec Ti-VCT))是2007年的东西?!1.6 Duratec Ti-VCT 2007- 1,596cc (1.596L; 97.4cu in) (79mm (3.1in)?x81.4mm (3.20in)?) I4 125PS (92kW; 123hp)@6300160N·m (120lb·ft)@4100 11.0:1 …
不是长安的1.6,而是福特的Sigma。
(当然也有可能长安就是用了Sigma,但Sigma引擎肯定是福特的。)
图省事的话的确应该选择正时链条。
但建议使用更高级别的机油。。。。。。。
新赛欧是链条的了,发动机都是全新的了嘛,新赛欧比老款省油,这个倒是真的。。。
不过这个发动机是国产的,神马通用泛亚研发中心啥的设计的。。。搞不懂。不过我跑高速感觉挺省油
