我的07款福克斯,更换半轴全过程
1 5 发布于 2009-09-26 21:19:16 只看楼主 热门标准
我的07款福克斯是2007年9月18日买的,1.8MT 目前开了49000公里!
保修是2年4万公里,但是买车的时候,4S给我一个延长质保1年20000公里!
先说感受:
优点:
1.底盘扎实,稳定
2.方向盘转向精准(最喜欢它的转向)
3.整车铁皮很结实(我只指07款,09款大不如前
缺点:
1.半轴设计缺陷 异响
2.油箱不准
3.怠速不稳,抖动
4.节气门容易脏,造成行驶灭车
其实毛病还很多,这2项最不能接受。
9月20日去试我的半轴,试车的老师傅,证实左侧半轴异响,因为之前半轴就一直异响,摸过一次黄油了。
故障现象:起步的时候会听到“嗒”一声,有时候很清脆,加速的时候会“咔”想一声,转向的时候也会“咔”想一声,倒车的时候,是两声,因为是两根半轴都响。
去年的时候,修过一次,就是把半轴套松开,然后摸油(糊弄人的方法)
9月25日 周六,去SSSS店修车
8点30分 第一个到达4S店
9点     服务专员接车
9点半   和总监,还有一个车厂的工程师一起开始测试
10点    下结论,刹车片松旷,上架子,拆轮子,把4个轮子的刹车片都 拆了下来。说是刹车片和卡钳框,结果,用砂轮打磨边缘。
10点半 重新上轮胎,然后刹车,故障依旧,排除刹车片,继续试车
11点  说我先避震有问题,上架子,检查,没有问题,继续试车
11点半 说我下摆臂有问题,看看是不是松了,上架子拿着撬杠翘,没事,下来,继续试车
12点  说我车发动机固定的东西有问题,架起来检查,拆下来,没事
12点半 拆下发动机护板试车,证实和护板无关。  完事去吃饭
13点 吃完了,等到14点,没有搭理,没人修车
14点半 终于有人修了,终于承认是半轴了,开始拆下左侧半轴,装上一根新的半轴,OK,试车,没有问题,左侧不响了。不承认是半轴,说是右侧,开始上架子,继续试车。
16点半 继续拆,把右侧拆下来,把左侧新的也拆下来,把左侧换回我的老半轴,把右侧换上新的半轴。(我觉得真的有病,直接换右侧不就能试出来吗?)
17点,证实,右侧同样有异响的问题。然后给我的提议,摸油解决问题!
我到这里终于忍不住了,这是4S的服务,给我试了一天车,上架子至少10次,光是两个前轮轮胎就拆了5次。
最后给我的结果:摸油对户了事
我等了差不多12个小时,就是这个结果,结果火了!!!找经理,结果,告我,问题没这么简单,但是关系不错,帮我换了。(至于解决的方式方法,在这不方便透露)
最后18点20左右,车修好,外边下着很大的雨!!!开着一辆一天被蹂躏了一天的车,又是致命的前轮,你说能不嘀咕吗?
问题半轴型号最后两个字母是KC  新半轴是KE  (或者更高型号)
总结:
1.SSSS遇到索赔的事情,就会敷衍了事
2.维修不按照规章走,没有专业的拆卸工具,就靠榔头,撬杠。
3.螺丝的扭矩。所有螺丝都不用扭力扳手,都是生拧
4.整个拆卸过程,就是砸,翘,拉。
5.下摆臂掰不能超过45度,每次都是超过这个限度
6.这帮修车,技术够可以了,车子试车灭了不下10次,启动机等,磨损都很大
现在的SSSS和车厂的关系非常的复杂,车厂动不动就要扣钱,所以,有问题可以直接打车厂的400电话,然后就给4S店扣分扣钱,信誉度低了,最后4S就不好干了,所以你的要求都会满足
在此,借用一下ppyouhrb哥们的图!!强调半轴的重要!
这就是半轴
新半轴
老半轴
最后编辑于2009-09-26 21:33:52
