17款精英版福克斯,买车已经半年了,跑了3W多公里,一直想有个换挡拨片,然后装一个大号的壳子,瞬间马力提升500匹。之前买了alcantara的方向盘套子,套子的钱完全可以上一个全新的顶配的方向盘了,想想还是算了吧,先开始扣一个定速,没买换挡拨片,前两天突然想起来了,正好大飞说上新货了,就发了一套。在这里先感谢大飞提供的换挡拨片,玩福克斯的应该都知道他!问都没问就发了一套,那天还发了一套JBL的音响,毫客dsp,K牌的炮,他们改音响,我自己改拨片,改装店老板问我会拆不,我还没说话车打着,两下就把气囊搞下来了,老板说看来你自己可以继续,哈哈。
发来的拨片是这样的,原车游丝线束,对插就OK了,一定要把线像原厂那样塞进线槽里,不然气囊安不进去不说,可能会把线压断,非常有可能,别不信,我之前改的巡航就把喇叭线压断了,装上气囊喇叭死活不响,拆开后断了,又接上的,这次小心才装进去的,还有一点要交代的,图上拨片下面的小袋子里的线,总共三根,精英以上的版本,不需要的,原车就有线,那三根线就可以不要了,我也是装的时候才发现的,舒适风尚就不知道了,应该是没有线的,需要把这三根线补上。
拆开的气囊,很好拆的,一个短平口螺丝刀,别一下就开了,抓住气囊别另一面就下来了。不会的可以参考下别人改巡航的帖子。
拆掉气囊,喇叭线两根,拔掉就好,两个插头一大一小,气囊的插头一定要把那个上面的扣挑起来再拔,很轻松的。然后找一个24的套筒,找个人帮你抓住盘子,然后把方向盘卸下来。注意,方向盘卸下来之后,最好找个胶带把游丝贴住,别让它转了,那玩意左右圈数是对称的,转多了会断的,切记!
取掉开关底下就是这样的。
看图,从这个位置一刀切透,我也没有模子啥的,全凭手感。放心切,刀出去之后会有一条痕迹,就好办了。
按照他这个形状切出个方来,然后从盘子外面捣进来,就是个方形,别担心切多。
捣进来就是这样的
背面,然后拿着拨片往里塞,看看哪里还需要切的,一次切1mm,一点点切
切开后就差不多这么多露出支架,把拨片放进去,对准螺丝眼,就知道哪里还需要切多少了。
多来几个角度
最终切了这么大,可以完全放进去了,而且没有切多的痕迹,被盖子挡住了,完全没有问题
然后把拨片一固定就OK了
看看效果,还可以吧
正面,我这个左边有点低了,不要经,买个CNC的盖子装上就看不出来了。CNC的盖子还没发到,发到了再补发帖子给大家看。
发动机隔音,用的大白鲨
原车喇叭单元,小的胡说
J8L的单元,看着就不一样
K牌的炮
喇叭,泡沫盒里的比纸盒的高一个标准
车门隔音
音响两天了,还没改完,完了再补贴
拨片盖也到了
装上正好,就问 有毛病没?
