前不久发现车子在颠簸的时候会发出异响,咕咚咕咚的,伴随轻微震感。听声音像是从底盘后面发出的,于是乎先在后悬架图纸上大致分析一下可能会产生此异响的原因。
根据图上分析,异响最容易出现在几个活动关节连接处,例如图中的3、4、6、7、12。
江南多雨,前阵子阴雨连绵,最近总算放晴,于是趴在地上检查车底情况。
果不其然,一眼就发现图中的3号部位稳定杆连杆球头异常:
螺杆这么松旷肯定是连接球头出了问题,于是立刻上马云家查找,发现卖这个的店家还挺多的,价格也很便宜,说明这还是一个很有销路的东西,于是选了一家下订单,次日就收到,福特老图纸上叫稳定杆,现在配件上叫平衡杆,很正宗的福特原厂产品:
根据图纸分析,换这东西应该没有什么技术难度。
说干就干,用13号套筒扳手和13号呆扳手很轻松就拆下左右二边的螺栓,取下旧的连接球头,中间部分完全粉碎了。
要注意的是单边拆一个装一个的话比较吃力,原因是球头中间部分不容易卡进去,需要用撬棒撬开间隙,劲还挺大,因为另一边连着呢,而二边一起拆掉的话就能很轻松用手扳动平衡杆形成空间。
然后二边装上新的连接球头,然后锁紧到适当位置,上下二个橡胶圈不能挤压过度,大致压下三分之一即可。
图纸上要求该螺栓紧固力度为15Nm,手头没有扭力扳手,20多厘米的扳手,力矩大致用7公斤的力吧。
齐活,异响解决。
更换过程很简单,用时很短,不需要将车辆顶升,一人解决,工具就二把扳手而已,总费用48元。
老福整十年了,一直好得很,正常保养不算,总共更换过3付雨刮片、一个节温器、一个燃油泵,加上这次。
把这次的过程分享给大家,或许能有点参考价值。
谢谢阅读。
