云W飞扬 2018/09/21 00:40:58 发表在 沙发
必须精华!
邯锐 2018/09/21 00:42:12 发表在 板凳
谢谢扬哥口头表扬
云W飞扬 2018/09/21 00:43:02 发表在 地板
不是表扬,说的是事实。
邯锐 2018/09/21 00:44:07 发表在 4楼
就一个流水账
云W飞扬 2018/09/21 00:45:12 发表在 5楼
飞扬也喜欢在这里记流水帐。
邯锐 2018/09/21 00:52:30 发表在 6楼
没事反复记录本也挺好
云W飞扬 2018/09/21 00:58:36 发表在 7楼
睡了……空了吹。
邯锐 2018/09/21 00:20:53 发表在 主楼
保养清单:更换机油:胜牌,5W-30 SN/QF-5 全合成机油(RMB308)更换机滤:冠军,CM1113-03 (RMB29)更换空滤:冠军,CU504-03 (RMB49) 更换汽滤:马勒,KL990 (RMB60)检查明细:胎压、电压及储能、冷却液、刹车油、方向油工时费用:RMB90拆卸护板后(防止机油喷滴残存在护板积垢),用清洗剂喷雾清污,为拆装机油滤芯做好准备拆卸机油滤芯拆卸汽油滤芯(位于右后轮前上侧,注意有护板)原车汽滤型号(没看明白)新(右)旧(左)对比,基本一致安装。值得提醒的是,拆装汽滤过程...
蟋蟀19810902 2018/09/21 06:09:25 发表在 9楼
46164吧
蟋蟀19810902 2018/09/21 06:09:40 发表在 10楼
不错,顶一下
Q安好 2018/09/21 06:24:05 发表在 11楼
支持支持
xiaohei378 2018/09/21 06:36:51 发表在 12楼
好帖,看着就是专业的
邯锐 2018/09/21 01:06:49 发表在 8楼
晚安
云W飞扬 2018/09/21 08:45:22 发表在 17楼
上班了……
