13经典福保养
1 118 发布于 2018-10-21 10:53:01 只看楼主 热门标准
4年半的车,到现在开了60000公里多一点,车子开的少了,去年17年8月到18年10月才开了大概6000公里左右,时间上1年零两个月,使得米其林驰加店与加德士合作的机油,全合成的,花费400块。
因为是去年的保养没照相,正好这次保养去的时候那放这一瓶开启的,我顺手照的。
17年8月用的机油。有点脏,就没用手摆一下,将就看吧。
因为跑的少了,感觉全合成机油有点浪费,所以这次降低规格,用的还是合作的机油,半合成的了。这款机油280块。
这款半合成机油的背面。机油、机滤一共给了300块。之前我问了这款机油和快保店里149块半合成机油有啥不一样的,都是半合成的,我只知道快保店里的是大汽油桶装的,除外包装上不一样以外,价钱差一半呢。不解。
这是用的机滤的牌子国产的,机滤40不便宜。
拿到手里还挺有分量的。
上面写着建议不超过10000公里。
放油的时候我没在,回来拍了一张,没多少了,但是看油还可以,还不是黑色的,我觉得还能使,因为公里数跑的少,就是时间超了两个月,要是按1年1换的话。
这里我得吐槽一下,现在这些修理工也不知道怎么了,换机油时候刚加的机油4升,我得告诉他得着一下车子,他着完车就测机油,一点油都没有,然后就说给我加点,我说不用,等会再量,话还没说完他拿起来就给我加了,你说他还是好心我还没法深说,但我知道一般4升正好,他这一加机油就多了,又往外抽,什么玩意吗。抽出两管子还多呢,他来个他放的机油放的干净,我想说的是你真牛逼,这点活让你干的。回家了我测还多呢,我自己又抽了少半矿泉水瓶的机油,大概有200毫升,那还在机油尺上线呢,后来就这样了,不过这油抽出来就有点发黑了。朋友们着完车一定记得多等会再测。
新来的小工手欠,我在前台和美女沟通换机油保养时候他私自把我的空气滤芯打开,来个你的空气滤芯特脏,该换了,实话这玩意我都是自己换的,家里有货。这个皮圈是管密封的,滤芯带的。
回家了自己换空滤吧,这是空气滤盒子。一共4个螺丝钉,4S换这个手工费挣得最巧。
看着还可以,10000公里多点,但是我一般都是1年1换。原来1年跑两万公里一换。我这路况和空气质量全年都是好的。
这是新空滤的外盒,在网上买的,50多一个。
外盒背面,没有写13款的。
合格证,加一个简单的塑料膜。
这一比还是新的干净。
这样再把新的装进去就行了,10钟都用不了就弄完了,还是很简单的。空调滤芯这次没换。下次再说吧。
  • 评测
  • 车辆实拍
/6页
