低配小福换多功能方向盘作业(申精)
1 4 发布于 2018-11-02 21:49:28 只看楼主 热门标准
目录
        蓄谋已久  早就想给小福加点料了,看了很多大家发的帖子,有换导航的  有换仪表刷定速的,有换SYNC模块的……
         这次我也小改一下  先换个多功能方向盘。手机像素不是很好,大家凑合看吧!????
网购的气囊盖和按键
按键我只要了左OK和右蓝牙
由于小福DIY空间大  这次我先来个小改,只买了左OK和右蓝牙按键,以后有机会了咱再大改。
         这是方向盘的下盖,拆这个盖子的目的是为了把喇叭的插头拔掉,拆的时候最好只把靠驾驶员的那个螺丝拆掉,靠里的螺丝拧松就行。我把靠里的螺丝也拆掉了,装的时候费了好大的劲。
喇叭插头
喇叭插头不拔的话,拆方向盘盖的时候,喇叭会一直响个不停。所以还是把它拔掉为好。
借助别人的图
这是拆方向盘上盖的孔。要用宽一点的螺丝刀使劲插到大孔里面的小孔里,然后转动。
拆掉的气囊下盖。拍这个图片的目的是大家拆方向盘上盖的时候方便些。
发这个图片的目的是让大家看清楚螺丝刀插入的孔,要不然卸上盖的时候很费劲。就因为工具不得当,卸的满头大汗。插入后一手拧螺丝刀,一手搬上盖。开一边后用毛巾塞住,然后转动方向盘卸另一边。
卸下的上盖和气囊
上盖扳起后,不要急着把它拿下来。两个插头,一个是喇叭插头,一个是气囊插头,把它们拔掉。这是取下上盖和气囊的图片。用套筒扳手卸下四个气囊螺丝。气囊很好往出取的。
气囊装进去后,记得把四个螺丝复原,不要像我一样忘了装上去再拆下来。????????
气囊螺丝拧好后,记得先上功能按键。下盖安上后把赠送的六个螺丝也拧上。记得把拔掉的喇叭和气囊插头插上。
大功告成。以后还会有很多作业为大家奉上。??????
