新车买到家后,第一件要做的事就是好好磨合自己的爱车 什么叫磨合期?磨合期就是指新车行走一段时间让引擎的各个部件顺畅,新车出厂,开始行驶的时期。由于车子各部分的运动部件还没有磨合,因此,必须谨慎使用,否则将会加剧零部件的损伤。所以一般都规定在一定的初始里程内,臂如1500至2000公里内汽车行驶要严格按规定执行,这段时间称之为汽车的走合期或磨合期。当然,这并不是说没有走合,汽车就必然损坏。为了使汽车能长期的保持良好的性能,必须进行走合,如果能正确进行走合,也能较大的提高驾车时的良好感受。 汽车的磨合期如同运动员在参赛前的热身运动,目的是使机体各部件机能适应环境的能力得以调整提升。“良好的开始,是成功的一半”汽车的磨合优劣,会对汽车寿命,安全性和经济性产生重要的影响,实在不可小视,因此,做好检查维护,提高磨合质量应注意以下几个方面的问题 使用: 在汽车磨合期的使用中,应遵循以下基本原则,这是磨合期保养的基本要求: 1. 减载:汽车在磨合期内装载量不应超过额定载荷的75%。因为超载会加重发动机、变速器、传动系统、悬挂系统等部件的负担,加重磨损,对车辆造成损害。 2. 选择优质润滑油:选择低黏度和优质润滑油,能使摩擦表面得到良好的润滑,减缓机件磨损 3. 合理使用油料,一般来讲,机油可选用SE级,要尽量添加质量比较好的汽油(汽油标号不一定非常高,但一定要清洁),另外,尽量选择质量比较好的行车路面来减少车身和动力系统的负荷。 4. 正确调整点火系和供油系,正确调整点火系和供油系,可以解决因安装了限速片造成的真空省油器产生的变化,提高磨合期的经济性。 由于机体之间尚属于磨合期,过大的负荷和过高的速度,都会加剧对零件的冲击,那样不仅无法降低 粗糙度,还会对零件造成的损伤,大力踩油门急加速,实际上是让发动机工作在瞬间大负荷下,如果零件表面啮合不好,很容易由于冲击造成磨损。如果长时间以某个速度行驶,也要力求避免过高和大负荷。 驾驶: 新车的磨合期驾驶中,车主对待新车要十分小心,细心呵护,对它爱护有加,才能使你的新宠顺利过渡到正常阶段。这是新车最重要的也是要时刻注意的方面,要跑足2500公里的初期磨合,这是保证机件充分接触,摩擦,适应,定型的基本里程。但注意最好不要跑长途。 一、 新车出厂前已经经过冷磨合处理,但为了日后机械系统保持最佳状态,延长使用寿命,建议前2500公里必须谨慎驾驶您的爱车,分阶段进行保养。 100公里新的摩擦制动片尚未达到100%的制动效果。刹车应提前些,特别是前200公里内,轮胎摩擦力不够,因此在刹车时要比正常情况下多用些力。这也包括在刚换新轮胎或新刹车踏板时。 二、 高速度同样能使发动机和传动机件的负荷增多。因此车速应控制在规定的范围内。在2000公里后,可逐步将发动机转速及车速提高到最高默许速度,大体上限为:1档20km/h、二档40km/h、三档90km/h、四档60km/h、五档120km/h。 除了在速度上要限制之外,还须严格执行驾驶员损伤规程,一是要避免节气门全开,二是要保持发动 机的正常工作温度。同时新车不宜劳顿,承载率应低于90%,并选择平坦道路行驶。大众车由于首保是7500公里,建议2500公里时,更换机油机滤,有助于发动机使用寿命。 另外: “先离后刹”不宜成习惯 “先离后刹”的做法是在磨合非常时期,并且在非常状况(紧急刹车)时采取的保护发动机的措施,不可作为习惯长期使用。当车辆度过了“磨合”期,从离合器保养方面讲,就应是“先刹后离”,有不少新手在学车时,因害怕熄火,念念不忘脚踏离合器,要减速就先踩下离合器,即使是挂了高挡或低挡行驶,也为了换挡方便,离合不离脚。这样刹车、换挡,对于新手可能会使车子开得平稳些,但对离合器却会造成不小的伤害。 还有人习惯在停车时,挂一挡踩离合等候,或是挂了空挡还踩着离合器,认为这样可以使起步动作简化。但是,这种习惯会使左腿始终都处在用力状态,无法放松,易使驾驶者疲劳,更严重的是会造成离合器长时间处于磨损状态。
