12款福克斯更换近光大灯,7年老福特首次换灯泡
1 16 发布于 2020-10-22 11:20:01 只看楼主 热门标准
正值汽车之家15周年纪念之际,我非常惊喜的收到了15周年汽车之家金属车标。从10周年玩到15周年,渐渐在论坛里也认识了不少车友,也让我更加深入的认识了福特这个汽车老品牌。福特旗下的几款车险,虽然近几年在国内销量受大环境影响较大,但是大品牌就是依旧坚挺,逆流中继续寻求发展。公司里的福特车主还是有那么十几位,经常他们有用车方面的疑问都会问我,其实我也就是班门弄斧,一边翻着用户手册,一边解释着。
今天有位同事的2012款福克斯1.6L中配车型,大灯的近光灯不亮了,于是找我来帮忙拆换。我就随手拍了些照片来和大家分享,不足之处请老司机们指教。
先来检查确认一下同事的福克斯大灯故障位置和现象。车钥匙ACC通电后,开灯,副驾驶侧大灯远光和近光灯都是正常工作。
单独开启近光,也正常。
主要是右侧远光和近光灯都不亮,需要拆大灯处理。2012款福克斯近光灯型号为H7,远光灯型号为H1。在网上都有卖的,55瓦的大概十几块钱到一百多元价格不等。
拆大灯很简单,一把内六角梅花扳手即可,型号还真忘记了,大概是T30以上的。两个灯脚螺丝,拧松就可以拿下大灯了。然后再把大灯的电源线插头拔出来,拔出的时候先把卡扣松开,再用力左右晃动,就拔出来了,需要点力气。
蓝色的插头就是大灯的插头,拔下来这里看起来还是很整齐的。
先***灯罩尾部的软胶防尘罩,就能看到这个大灯内部的构造了。注意,打开防尘罩之前要先把附近的灰尘清理一下,防止打开防尘罩的时候,灰尘落入大灯内部。
近光灯打开就是这样的。注意,大灯放在草地上,不会磨损灯罩。
捏住卡扣,轻松带底座一起拔出
目测灯丝有烧损痕迹。
这个是灯座,上面金属部分都刻字了,写明了近光灯泡的型号是H7,12V、55W等电气参数。GERMANY,OSRAM,还是德国产的欧司朗灯。质量不错,用了7年才坏。
再来看看远光灯,型号也写在灯泡底座上了,一样是德国产的欧司朗灯泡,H1型号的,55瓦,12伏。福特汽车的用料还是非常实在的。
买的原厂福特近光灯泡,相信福特原厂配件的品质!再来看看近光灯的侧面,装上去即可。
远光灯的灯座插口
买的原厂灯,相信福特原厂品质!
远光灯的侧面展示,买的原厂灯,换上新的即可。
最后,七仔提醒各位车友,大灯要定期检查,发现坏了一定要及时更换,防止晚上开车变成单侧照明,让对向车道的来车误认为你是摩托车的单眼灯哦。所以,养成良好的用车习惯,经常自己检查一下爱车的外观和一些功能,安全第一!
