前段时间自己加装了一套电动车窗总成
这个论坛太冷清了,我在给添点材料吧。以前就想把手摇玻璃换一下,就在前段时间决定换一套,因为我这车基本干活用,有时候干完活临走跟客户打声招呼还得使劲儿摇玻璃,还有一个人开车有蚊子苍蝇飞进来想开窗把它吹出去还得手摇半天,如果在行驶过程中副驾驶又太远,不好操作也不安全。于是换吧,就在网上找原厂配件,算是找到了吧。我看网上有两百多的就比较难看,也不是原厂配件,所以没买,买的原厂配件五百多。还不管安装。然后就自己抽时间动手安装吧。
原车门板
拆
拆下来
拆下来的,原车的也很不结实
拆下门板的样子
在这里装电动升降器轨道和电机
线束
邮寄过来这个定位销折了,不过不影响使用
买的配件总成竟然没有过门胶套,自己单独购买的
虽说是原厂,但还是有些地方不对,有几个卡扣没有孔不能安装,我给拆了
初步成型
装完后的效果,主驾驶这边
副驾驶这边
    其实这套电动玻璃升降器总成并不是有多难安装,原理也很简单。就是穿线从门上进驾驶室我没搞明白为啥没有留孔,留的那个孔往里面还有一层进不去,我是直接用电钻在车内又开了一个孔。然后在保险盒取电就行了。那个线束过门胶套,我觉得要装上,既美观又安全。如下图
就是这个东西
是不是挺好看的
现在用了一段时间了,没出任何问题,很好用。还有觉得隔音似乎比以前好了些,因为这套门板很厚实也更严实。本来还想抽时间加个原厂遥控钥匙,但是后来发现在网上找不到原厂配件了,所以暂时作罢了。
        当时安装花了我一下午时间,因为以前没干过,也担心干不成,主要穿线差点让我放弃,后来索性开了一个孔,后面取电啥的一气呵成。后期使用真的方便太多了。另外又在网上买了个后备箱尾部不锈钢护板贴上了。
没贴护板时的样子,刮花了好多
贴上后的样子
关门后的样子
因为当时一个人干活,没有拍太多照片,表述的不是很详细。我刚刚又拍了一个升降玻璃的视频不知道等下能否传上去,供车友参考。
       最后祝各位身体健康,财源广进!
  • 摄影
最后编辑于2021-10-29 15:56:22
分享 收藏 0 回复
所有回复
  • 推荐视频
  • 楼主视频
暂无相关视频
