炎热的夏天过去了,立冬到了,天寒地冻的时候马上就会杀到济南了。之前一段时间,我的幻速S6的胎压除右后侧在220左右,其他三个轮胎胎压一般在210左右,所以今天出差跑高速之前,就拿出在汽车之家兑换商城兑换的工具箱,里面有一个充气泵,给四个轮胎都补了些气。
幻速S6的夏天胎压一般在220,冬天可以补充到240左右,可以连续按两下方向盘右上角菜单按钮查看当前胎压,如果胎压不足,建议补到240左右,一是可以省油,二是防止轮胎侧面磨损,三是跑高速防止爆胎。
冬天到了,北方的车友朋友们注意看一下爱车的胎压,如果还在220左右,建议补气到240左右,这样相对更省油,对轮胎也更好。车上自备一个汽车之家的车载工具箱还是很有帮忙的,尤其是工具箱里的主角--充气泵。
