半年前,车子出现冷车启动,就是早上冷车启动,启动的瞬间出现滋滋滋的啸叫异响,非常刺耳。这个问题一直没有解决,一拖就是半年。实际上这个问题出现的时候,去过京东养车、某虎,他们都判断不了。需要把车留在他们那里,然后等到第二天他们自己亲自启动来听。他们说通过手机视频录制的声音就是会变声,不能准确判断。因为平时要用车,没时间把车丢哪里,这个问题就一直没有解决,一直拖到,反正它只有冷车启动的第一次才会有异响,然后第二次就不会有异响,或者热车的时候也没有异响,我就没有管它。之前我在汽车之家的论坛上也发了一个帖子,问了一下网友,有网友说可能是起动机的异响,可能是起动机的问题。导致我也怀疑是不是起动机的问题,都有点想换起动机了,但论坛上就只搜到一例瑞虎8换过起动机,所以没有换。不过有一次因为假火花塞导致发动机抖动的问题,在成都的星途瑞一 4S 店,有一个技师,他当时看了冷车启动啸叫的视频,可能说对了,当时他听了过后建议我要不要换一下机油试一下,说嘉实多的磁护,是不是这个冷车启动的保护性要好一点,他其实差不多要接近解决这个问题的对的路上了,但是我当时也没有换,因为才换机油不久。这个问题就悬而未绝。
最近去汶川草坡爬山打野,车子就出现了故障,开始是机油故障灯闪烁,然后长亮,发动机出现滋滋异响。其实在这个故障之前,已经出现有提示了,就是也是冷车启动的时候,它那个啸叫异响非常明显,而且声音比较长,然后也弹出了机油故障灯,机油故障灯闪烁了一下,然后就消失了。因为我也不太懂,心里咯噔一下,也没有管它。因为后备箱异响的问题,又去了一次星途瑞一4S店, 顺带看了一下,4S 店说可能是机油压力的问题,机油压力没有建立,然后亮的灯。好,当时也没有管,因为什么呢?因为我这个车是倒闭款,就是没娘的孩子真造孽,一切都要靠自己。然后 4S 店也没有积极帮我解决这个问题,因为这个我是观致,他们是星途、是奇瑞。虽然说观致是出生于奇瑞,但是现在奇瑞根本就不管了。然后就是没娘的孩子,每次想解决点问题,都要提前联系那里的维修主管,而且还不能预约,因为不是星途品牌。然后这次爬山打野,在路上,快要到的时候就又出现了机油故障灯闪烁,然后一直闪烁,闪烁了过后它就常亮过后发动机就出现了滋滋滋的异响。没办法,只有硬着头皮开了,然后爬完山回来的时候,机油故障灯依然还是常亮,心里没底,因为是山区,还没信号。还是硬着头皮,开了二、三十公里吧,就以二三十码的速度开。真是硬着头皮,心里又没底,怕丢在路上,发动机报废,因为也知道发动机异响是机油没有抽上来。幸亏到了 213 国道,又遇大堵车,堵了一个半小时,看到机油故障灯有一次它不亮了,本来就不敢开高速回家,然后只是亮了发动机故障黄灯,发动机的异响消失,估计机油上来,堵车已经堵死,立马决定走汶川绵虒上高速回家,在高速上也是提心吊胆,一直关注发动机的声音,万幸安全到家,第二天去京东养车检修,维修师傅就考虑可能是机油压力,机油油压没有建立,机油没有抽上来,应该是机械故障,一个是机油泵的问题,一个是就是发动机产生了油泥,可能堵塞了,就是机油滤网,或者叫机油集滤器,堵塞了导致机油抽不上来,或者是油路上也有油泥或者杂质,导致不通畅,其实我当时也问了豆包,豆包的搜索判断也非常准确,可能也给我提问相当精准有关系。当时问豆包在汽车之家论坛有没有相关故障案例,当时就搜到一个观致5S,7万多公里,因为发动机油泥导致机油滤网的堵塞导致机油抽不上来报的机油故障灯。如果是机油压力传感器这些问题的话,它不会导致发动机行驶中有异响,因为它只会报故障灯,但是发动机没有任何异常。京东师傅也不敢完全保证就是油泥滤网堵塞问题,因为他看了机油盖,说上面是干净的,但是下面不清楚,两个方案,一个用发动机清洗油,这个简单便宜,一个拆油底壳,工时贵,后话有点被烧了,500,最后觉得两个都做,因为重来没有清洗过发动机。拆了发动机的油底壳果然是有很多油泥,也堵塞了滤网,然后这个是怎么造成的呢?这个就是我自己不恰当的保养造成的,自作孽不可活。车子我一直用的国产龙蟠机油, T1 5W-40,2023年2.4万公里换机油,2024年3.3万公里换机油,2025年3.4万公里换机油,厂家标注最多是一万二就要换机油,但是我强行的翻倍在使用,导致机油氧化破坏产生了油泥,导致了这个故障,导致了半年前的这个冷车启动的异响。因为这个机油油底壳的清洗,包括这个滤网的清洗后现在冷车启动这个啸叫声就消失了。所以说当时产生这个冷车启动的啸叫,非常尖锐的异响的这个故障,是因为当时就应该有油泥,堵塞了滤滤网,只是没有把滤网完全堵死造成的。这个啸叫的异响,今天半年了,这个问题终于解决了,出来故障,差点被丢在野外,一石二鸟,两个问题都解决了。也提醒自己以后机油还是一万二就要换了,爱惜哈这个破五,最近每年公里数都比较大,一年都要开三万多公里,好,估计一年都要保养两三次了。
插曲:这个机油故障灯亮,行驶发动机异常,被爬山同车开奥迪的朋友无情的嘲笑,本来我一直比较信任奇瑞的发动机,也估计是不是最近几年大公里数才保养,而且就是用的100出头的国产龙蟠机油造成,虽被嘲笑,还是信赖奇瑞的发动机,后面果然是自己造成,奇瑞躺枪!结果那天在京东养车看到一辆进口奥迪的S3,13万公里,两只后减震漏油,减震也是德国的,立马反讽朋友,哈哈!
还有一个问题就是前一段时间后备箱一直有异响,而且感觉底盘很颠簸,有松垮的感觉。问某虎,说可能是减震,给钱才检查,想到之前某虎不靠谱,还是去了星途瑞一4S店,最开始4S 店考虑可能也是减震(后话后减震器好像不容易损坏),结果不是,是后平衡杆小吊杆的球头可能出了问题,其中一个出了问题,在 4S 店换了一对原厂的,还是QOROS,观致的,本来观致5S就是和星途TX/TXL同平台,2019年很多配件都是用的观致的,换了后感觉地盘比较紧致了,不过后备箱还是有异响,感觉是金属杆的撞击声(框框框的异响),反正有异响很烦,然后我又查,怀疑是不是后平衡杆的开口胶套有问题。这次机油故障,京东师傅试车,说地盘没有异常,开口胶也没有松动,可能是后备箱车身钣金什么的出现的问题,唉,他说这个太复杂,要拆很多东西,不好搞。目前用豆包查了还有可能排气管的吊耳老化造成的,有强大的车友知道吗?
题外话:据说观致5的后平衡杆开口胶套也是加了钢片的,观致5s的仅是橡胶件,修车时,看一款奥迪的是加了钢片的,下面有图。
下面图片有点乱,将就看了
这是揽月的后平衡杆小吊杆,感觉好细,没有观致的加强结实
揽月前平衡杆小吊杆
网上卖的说是奇瑞原唱的后小吊杆
19款星途TXL小吊杆,和观致一样的,有观致标
星途4S店原厂后平衡杆小吊杆,观致标的
我的观致5S的小吊杆
观致5s的
观致5s的
观致标致
新旧对比
上好了
星途TX的后平衡杆小吊杆,和揽月的一样,很细
网上卖的后平衡杆开口胶套
去汶川草坡爬升打野的路,塌方
早上去的时候,机油故障灯亮
过隧洞
刺龙包
山葱
好嫩的鹿耳韭
鹿耳韭陪卤肉
回家发动机黄灯亮,机油故障灯熄灭
进口奥迪S3漏油的后减震
观致5S后平衡杆开口胶套
奥迪减震
买保险送的机油
京东养车用的
奥迪后平衡杆开口胶套,带有钢片,据说观致5的也是这样的,观致5s就只是橡胶件
奥迪的
奥迪前下摆臂,和观致的好像
奥迪地盘全貌,感觉不如观致规整
观致5S的前下摆臂
观致5s地盘全貌
奥迪减震
漏油的奥迪后减震
观致5s油底壳有油泥
机油滤网堵塞
清洗后
清洗后
星途的排气管吊耳,不知道观致的是不是这样的
