观致5首保及在冬季最低温度零下34度的表现和一些冬季经验分享。
1 106 发布于 2018-02-20 00:26:38 只看楼主 热门标准
       在不知不觉中观致5已经到首保,本地没有4S,只有官方指定的观致维修站,俺们俗称1S。首保没什么可折腾的,换机滤、原厂机油,吹了空气滤芯,做了些检查,也没什么可查的,因为什么问题,前后很快一小时搞定。现在已经过了7000公里,想想还是写个作业吧。
        因为今年也渡过近几年最寒冷的冬季,最低到零下34度。观致5的启动很争气,在零下34度冻一晚上的条件下,早上在周边车辆一片嗯-嗯-嗯的趴窝声中,一把着车!当然一把着车是有技巧的,通常在低零下30度,要通电三次,也就是不踩刹车按两次启动按键,听到油泵工作声停止时,再不踩刹车按下启动按键,算一次;反复三次。在零下20-30度间通电两次,零下20-10度间一次就行,还有就是油箱不要加满太满,冬季水气大,如果用车少,陈油都会影响启动的。一次加个200块,勤加就行。
        在零下30度后通常车辆的密封和暖气都是考验,观致5的密封表现不错,但水温就差强人意了,没有用电子节温器,在零下30度后水温到60度都困难,不过很多车都一样,把前进气栅用透明胶带粘死的,还有档纸板的,象朋友的2.5奇骏都在前进气栅挡了块仿进气栅风档,要好些,但车里一样冷的不行。观致5也没能幸免,也得挡,观5安装个纸挡板也比较麻烦,得把风档上面的护板拆了,再把内档板再拆了不用了才行,经过市区和高速几百公里的考验,效果还不错,在市区很容易能上到70度,没有发生90度以上,高速上零下30度稳定在73-75度左右,零下10度左右稳定在76-78度左右,观致5的空调设计不错,零下20度不吹前窗户竟然不起霜,脚下可以吹的热乎乎的,很舒适;昨天零下10度左右高速,空调只能开到21度,就很舒服了,总之总有合适温度合适自己。看下图分解。
本地观致维修站俗称1S。首保没什么可折腾的,换机滤、原厂机油。
是长安4S
今年最冷的温度。
和2011年有一比。
新能源电动车。成功解决了零下30度电动车采暖问题。
俺是烧油的,俺有错,制造了霾。
近在咫尺的20层楼,看不到顶。
清理霾的诸葛来了。
雪下观五。
第一刮擦,一强行夹三的车,没让它,给挂上了。
这温度还算给劲儿。
我用的导航支架。简单实用。
没有看错,几十万的宝马车竟然舍不得换雪地胎。
没有加档板,冻啊,跑了15公里,水温也就61度。
很多是这样搞的。
上面拆了,里面还有一挡板,要拆了,才能加档板。
有手机就是好,拍张照片看到里面结构。里面还有一个固定卡子,没办法拆,只能破坏了,我用是断的钢锯条锯开的。
打开了。
可以看到很厚的前防撞钢梁。
拆掉不用的档板。
就用这钢锯条锯开的。
比画下纸板。
还行。
前面看不好看。
后面又拆了喷了黑漆。就好看多了。
后面又拆了喷了黑漆。就好看多了。
最冷的那一天。
零下34度,以前的备电,准备好了,省怕着不了车。
没用上,一把着车。
吃点压压惊1。
吃点压压惊2。
吃点压压惊3。
表显零下34.5度,安装档板,没冷的感觉了。
检查下机油,要长途了。
9点多的太阳。
高速。
高速上标志要求100码这姿势,我试了几次,太危险,我也做不到。我只能违章四个轮子着地100码。
150公里后排气口结的冰。
要春节了,洗下车。
很干净的样子。
  • 保养项目
最后编辑于2018-02-20 01:15:24
/6页
