瞎折腾,装了个行车记录仪和360全景影像
1 33 发布于 2019-03-25 17:44:40 只看楼主 热门标准
其实于我这样的“老司机”来讲,除了记录仪是有必要的外,全景影像的实际意义并不大,由于当初提车的时候就安装了一个全景影像(为领导着想),车身已经打孔,由于之前是在4S安装而且效果一般,加之朋友有做这个的,给了俺最大力度的优惠,经不住诱惑俺就对胖5再次动手了,废话不多说,直接切入正题。事先声明下,由于俺动手能力严重不足,所以记录仪和全景均是由店内师傅安装,俺只是看了下安装过程,所以很多细节我也没拍摄,反正我也不会甚至看不懂!
原本是去叫他帮我调一下全景影像的角度的
原车360全景影像的效果,白天还是将就,大太阳有点反光,效果一般也可以用,晚上就比较差了。4S的安装的价三千块
飞哥科视行车记录仪,大广角
高清摄像头,说明书上写的是2K专业摄像头,摄像600万像素以上,拍照1800万以上。这颗是后置的,因为我有倒车摄像头,所以这颗摄像头就是装面了顶盖下方,电钻打了个小孔穿线,螺丝固定
记录仪走线:拆掉原内后视镜,更换为科视内后视镜,线路从头顶上方的内饰沿主驾位车门密封条走到保险盒的,后摄像头的线路是从主驾位密封条穿过左后门密码条进入的后尾盖。行车记录仪也带倒车影像,由于我有全景影像就叫师傅不接这功能了,包括内置的无线胎压传感器我也没要,因为本车自带就没必要再装了
安装完比,比原车的后视镜要大一点
装这玩意,纯粹的只是为了个在线导航,可能很多人觉得我是疯了,手机都可以搞定的事,认为花这钱不值,这话我不反驳,毕竟每个人追求的东西不一样,就如我说有人喜欢音乐花几万把bose音响都改掉了一样,还做整车隔音什么的,我也会认为不就是为听个歌嘛。想想其实就明白了。。。我之前为了装车机导航就花了1200在车机内嵌了一个模块,安装了凯立德导航,但不能在线升级,现在有了这个后就直接拆除了,折腾无止境!
开机界面
界面一
界面二
界面三
大概介绍下这机器的功能,由于我对别的功能也不感兴趣,所以只能说个大概:
1、主镜头为F2.0光圈,八核处理器,32G内存,影像分辨率1080p,拍照1800万,摄像600万,2K摄像头,4K视频播放,前后双摄,GPS和北斗模定位精准,基本搜星22颗左右。
2、内置高德和腾讯车机导航,可在线升级,支持wifi,热点网络及SIM卡移动数据流量
3、胎压预警,轨道偏离,车距预警,前后双录,在线音乐,广播,电子狗,外接USB,云服务等内容应有尽有,所有功能均可以语音控制或人工操作
4、手机后台可以远程定位,查看行车轨迹,拍照上传,录相上传,预约导航,唤醒记录仪(电瓶低于额定电压时无效),以及直接通过记录仪和车内人通话等功能。
前后双录
在线升级
去4S检测了一次电瓶,结果很满意,毕竟使用快两年的车了
开始安装道可视全景影像了,拆掉尾门饰面,内饰板上有白色隔音棉的
这是尾门C住位置的内饰板,拆除后走线,也镶嵌有一块隔音棉
安装外后视镜摄像头,因为走线需从车门连接处的套管里出来,所以必须拆除车门内饰板
两块隔音棉,一厚一薄,效果还是不错
看到后视镜里那个玩意了吗,就是摄像头,在原有打孔位置安装
前格栅上面那个才是道可视的摄像头,由于安装需求,需要摄像头向下,所以不能安装在原来位置,但为了原位置美观,所以我放弃了拆除原摄像头的想法,只有这样了。前摄像头线路是从机舱里走到主驾保险盒位置的
后摄像头是拆除原摄像头后扩了下孔才安装上去的,很遗憾的是不小心把上面的漆给弄花了,有时候我只能自己点补下,问题倒不是很大
接线的时候看着很乱很乱,中控拆除,安装的解码器,道可视主机都固定在里面的,然后所有的电源线都接在保险盒位置
通电测试,正常,开始整理线路完工,后面又安排的时候调试,由于拆除原线路花了大量的时间,前后安装就花了5个小时
第二天的车库调试,用皮尺拉好距离后开始
调试过程我就不说了,反正师傅懂,用遥控器按照说明书来我也会,只是不熟练。这是显示的左侧,虚线大概20公分左右距离
这是右侧图像
这个是广角,所以效果比我原车的要好,视野更宽
这是同时显示左右距离的效果,主要用于通过限宽门时使用
白天的效果,带行车和道车轨迹
白天的效果,前方轨迹,可以通过轨迹判断自己方向盘是否回正
白天左侧转弯
网上买的64G爱国者3.0高速U盘,用于道可视记录仪的文件存放,因为机器内存只有16G,而且读取没得U盘方便
显摆下油耗
火花塞已更换,目前快3.6万公里了
写这些可能于某些车友来说感觉确实是瞎折腾,不过我无所谓的,之所以贴出来也是让一些有这想法的车友作个参考,知道哪些车可以装,虽然我没详细说过程,但至少能看到结果,毕竟自己能安装这玩意的车友还是少,最好找师傅安装。最后再说一下,记录仪品牌是飞歌科视,全景影像品牌是道可视。
本次纯粹是胡乱写了一通,没有过多整理,谢谢各位能看完!
/2页
