【折腾】凯迪拉克流媒体后视镜,Ta终于来了
1 85 发布于 2019-08-15 23:24:32 只看楼主 热门标准
这个凯迪拉克一代流媒体后视镜几个月前入手,懒癌犯了,直到最近才装车。
应该说这个折腾借鉴了一些车友的经验,在此鸣谢七彩马赛克和foranc。
有些细节大家可以参考他们的帖子:
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/2fd55af1c00641d9/67398139-1.html
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/1a8cd131db6d0f82/79447747-3.html
简单说一下安装的思路:
主机放在方向盘下面的空档,不放后轮那块,方便布线
不从保险盒取电,acc,电源和后视镜红色ACC线接点烟器正极,gnd地线连点烟器负极。
前后视频延长线互换使用,把卡扣拆下来对调一下就行,定位销不一样哦
后视频线沿着车门框胶条从顶棚边上延伸过去,不走地板
32g TF卡配卡套当SD存储卡
说到这个流媒体后视镜,必须另外配一个专用螺丝,应该是英制的螺纹,在一些汽修厂可以找到,一般的公制螺丝丝口不一样,无法替代。
有万能的咸鱼,十来块钱就能搞定。
哪里呢?
看到没有,后视镜的底座,没有这个螺丝,后视镜会摇晃。
有车友说这个一代流媒体过减速带或者烂路会晃荡抖动,暂时没有发现,继续观察
原厂配置是保险盒取电,配了取电器,可惜是小型保险片,不是观致用的mini,不能直接用,建议去掉取电器,用中控台点烟器取电。
找了一个闲置的点烟器插头,acc,电源和后视镜插头的红线合并连接点烟器中心电极,gnd黑线和点烟器卡扣连接,这样有多道保险,熄火就能断电,最安全。
又找了一根一米五长的微机电源线,剥皮抽筋。
好了,三根上好的0.75电源线备用
取下原来的后视镜是个力气活,找一段宽布条卡到缝里,向下方发力,最好带着手套干活,经验教训
宽布条可以用挂胸卡标志牌的丝带,那个玩意比较好找
看到了嚒,四个卡扣,处,紧的要死
向下拉的时候不要怀疑人生
这个是玻璃底座,包含了gps模块和3G模块。
原厂后视镜的卡扣,拆下来的时候这个卡扣需要压下去才能把后视镜从底座上推到车后方向卸下来
A柱和C柱的盖板都要拆卸,看到T30螺丝和那个盖子没有,撬开盖子就行
后视镜的电源线和ACC线要引到方向盘下面,注意用绒布胶带捆扎一下,避免异响。
最麻烦的是后摄像头的穿线,这个橡胶管穿线真心要命
c柱护板背后有些卡扣,拉开就好,这样顶棚才能拉开看到里面的穿孔位。
事实证明,细铁丝不好操作,我用的是尼龙扎带,看清楚没有
确认可行,接下来要做的事情是把摄像头延长线带过去,
视频线的卡扣是可以拆掉,这样接头会小很多,看到红色保险扣没有,松开一点卡扣就可以整体脱下来
线路布好先连接好通电测试,免得安装到位黑屏返工。
点烟器搞个一拖三,一堆点烟器接头也能用,不担心漏电伤电瓶
主机后面贴几条3M胶,方便定位
中控骨架的空腔派上用场,长的线尽量塞进去,免得到处荡
中控骨架也许会有些锈,无视之,都是浮锈而已,用到报废也不会锈穿
主机放到方向盘下面的空档,可以粘贴住
尾门的塑料护板拆除注意先拆右侧的,掀开一些可以看到左侧尾门护板的螺丝,拆开后可以把护板拆开方便后摄像头视频线穿过。
护板背后有塑料卡子和金属卡扣,扯的时候温柔一点就好。
后摄像头放在正中位置,稍微偏下一点,保证雨刷能刷到,免得下雨天模糊
后摄像头通过屏幕菜单可以调整视频角度哦,不用纠结后摄像头角度问题
本来不想装前摄像头,前面有盯盯拍记录仪了。
可是,没有前摄像头,录像不工作,防眩目功能无效,装吧。
拆下来看看摄像头本体
又多了一堆视频线,做好捆扎,注意不要把视频线弯折断了
各处线材都做好捆扎,看得顺眼一点
摄像头下面搞3层3M胶
放到侧面对付着用,反正也不指望它
能感知前面的影像,让录像和防眩目都工作就好了
有用的都去工作了,剩下的是单薄的原厂后视镜和一些零碎
效果如何,
尾门贴了黑色膜,不想切掉一块,黑夜中雪花点确实有
市区道路效果还是不错的哦
呵呵,后面的小动作一清二楚
32000公里了,还是0索赔状态中。
和二代流媒体比较,像素确实低一些,不过后摄像头布置明显好处理一些,而且现在咸鱼上只要一百多块,实在是便宜。
除了对gps定位有干扰,暂时没有发现其他问题。
准备有空用锡箔纸把gps天线隔离一下看看,
要不咋会说折腾无止境呢?
最后编辑于2019-08-15 23:41:40
/5页
